Thema: ACAD 2010 stürzt bei 2 Ansichstfenstern ab (1757 mal gelesen)
Big Sven Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 14.09.2005 HP Book Intel Core i7 2,9GHz 32GB RAM Nvidia Quadro M2200 Windows 10 Pro AutoCAD 2018
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir haben bei unseren 3 AutoCAD 2010 Arbeitsplätzen folgendes Problem: Wenn wir in zwei Ansichtsfenstern arbeiten und von einem ins andere Fenster wechseln, dann hängt sich in unregelmäßigen Abständen AutoCAD auf. Es erscheint oft eine Fehlermeldung mit "Sysmtemfehler...". Mal besteht noch die Möglichkeit zu speichern und ein anders mal nicht! Wichtig: Wir haben vor drei Wochen neue Rechner bekommen, auf denen jetzt statt Windows Vista Windows 7 läuft. Hier mal die Eckdaten: HP Workstation Z400 Intel Xeon 3,2GHz 16 GB RAM Windows 7 64 Bit Service Pack 1 Da sich unser Arbeitsablauf nicht geändert hat muss irgend etwas nicht stimmen! Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Zitat: Original erstellt von Big Sven: ... Wichtig: Wir haben vor drei Wochen neue Rechner bekommen,...
Dann wurde Acad ja auch neu aufgesetzt. Sind alle SP's und Hotfixes wieder mit installiert worden? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning! Ja es wurden Updates installiert! Service Pack 2 und den VBA Enabeler. Aber nicht alle Hotfixes die auf der Homepage sind. Bei Infos über ACAD steht jetzt: Version D.309.0.0 AutoCAD 2010 Deutsche Version 3 Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K 4000 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Civil 3D 2014 Revit 2014
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für den Tipp, aber eine Reparaturinstallation wird nicht von der CD als Option angeboten! Wenn ich ACAD 2010 mit dem Service Pack 2 vom Download installieren möchte, dann bekomme ich die Meldung, dass ich auf dem neuesten Stand bin und es nicht mehr nötig ist! Mir scheint es auch sehr unwahrscheinlich, dass die Handinstallation von 3 Rechnern fehl gelaufen ist!?! Hat jemand noch andere Tipps? Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Hallo, "neueste" ist nicht immer "beste"... schalte doch mal versuchsweise in den Optionen die Hardwarebeschleunigung aus, also Optionen - System - Leistungseinstellungen - manuelle Feinabstimmung - Haken raus bei Hardwarebeschleunigung. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
