Thema: ATTDEF - Koordinaten nachträglich ändern (1937 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag allseits vielleicht habe ich ein Knöpfchen übersehen, aber derzeit frage ich mich, wie ich in einem bestehenden ATTDEF (blankes ATTDEF, noch nicht in einem Block) die Koordinaten mit Zahleneingabe ändern kann? Der Doppelklick macht nur den DDEDIT auf, und im Eigenschaftenfenster Strg+1 gibt es keine Koordinaten ... (bei "Liste" schon, aber man möchte gerne im Eigenschaftenfenster eintippen.) Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Servus "Textausrichtung X(Y/Z)" zeigen dir den aktuellen Einfügepunkt an. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus"Textausrichtung X(Y/Z)" zeigen dir den aktuellen Einfügepunkt an.
Eben nicht - das erscheint nur bei (irgendwie) ausgerichteten Texten. Bei einem simplen linksbündigen ATTDEF steht dort nichts (mehr - früher war eben alles besser). Griffbearbeitung: ja, ist aber umständlicher und unübersichtlicher als im Eigenschaftenfenster. Es wird ja dort nicht einmal angezeigt - damit kann man z.B. gar nicht überprüfen, ob mehrere ATTDEF auf der gleichen Höhe liegen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
