  Rund um AutoCAD
  AutoCAD zeichnet nur noch grau
Autor Thema:  AutoCAD zeichnet nur noch grau (1338 mal gelesen)
Bloodcyclon
Sehen Sie sich das Profil von Bloodcyclon an!   Senden Sie eine Private Message an Bloodcyclon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloodcyclon
AutoCad 2010 Schulungsversion, Windows Vista 64Bit, Mindestvorraussetzungen des Systems erfüllt
AutoCAD 2012 Studentenversion, Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab das Problem, dass AutoCAD bei mir nur noch graue 3d-Objekte zeichnet. Zum Beispiel auch, wenn ich auf einem Layer arbeite, dessen Farbe auf Rot gestellt wurde, werden Objekte die neu in diesem Layer gezeichnet werden, grau gezeichnet. Andere Objekte, die sich bereits auf dem Layer befinden, sind ordnungsgemäß in rot gezeichnet.
Manipuliere ich bestehende Flächen mit den "Volumenkörper bearbeiten"-Werkzeugen, dann ändert sich die Farbe des vorher roten Objekts an der Schnittfläche in ein graues Objekt.
Meines Wissens hat sich in der Konfiguration nichts geändert, was diesen Effekt hervorrufen könnte.
Was ist denn da los und wie bekomm ich meine alten Farben wieder zurück?
Bin für jede Idee dankbar!
Bloodcyclon
erstellt am: 13. Jan. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soeben hat sich das Problem geklärt. Irgendein Witzbold hat bei ein paar Objekten die Farbeinstellungen geändert. Habs hinbekommen. Danke!
