| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: bizarres Programmende (2319 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 12. Jan. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Abend, Nach dem Schließen von Mep bekomme ich seit kurzem jeweils zweimal ein solch (mir) nichtssagendendes Fensterchen, Bildschirmgröße ca 5 x 5 cm. Wegklicken und gut is.
Hat jemand Ahnung, was das Programm mir damit sagen will? Es kommt auf jeden Fall von MEP, da in der Taskleiste (Alt + Tab) desses Symbol angezeigt wird. Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 12. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hy, Tip ehr auf ACAD hab die Meldung auch schon mal gesehen Kann aber mich nicht dran erinnern was Abhilfe Schaffte CW ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na dann will Dir das Fensterchen ja immerhin was sagen... solltest Du nicht fit in Mandarin sein, lass doch mal nen Übersetzer drüberlaufen, wär doch spannend, was da drinnen steht.... Joeycool
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Gutan Abend, Habe das Fenster zum Verschwinden gebracht, Grund war laut Auskunft eines klugen Menschen eine falsches Update von Microsoft.net Framework. Lösung ging folgendermaßen: Netzwerkverbindung trenne, Firewall und Virenscanner deaktivieren, Neuinstallation drüberlaufen lassen (ohne vorherige Deinstallation). Vor dem Neustart aktivieren von Firewall (und Virenscanner und Netzwerk) nicht vergessen. Ich kann nicht erklären, was dadurch passiert ist, aber es hat geholfen.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die letzten Tage kam ES wieder, in dem Fall war ich mir auch sicher, was dazu geführt hatte: die Installation von MEP 2013, nicht irgendeine Beta, sondern die fertige... Der von mir beschriebene Weg brachte zwar wieder Heilung, aber normal ist das nicht.... Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 18. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
