Thema: Systemfehler: Unhandled Access Violation (11460 mal gelesen)
frauchi Mitglied Architekt FH/STV
Beiträge: 17 Registriert: 19.05.2004 Windows 10 Pro 64-bit, AutoCAD Architecture 2020, MuM Top+ CPU Intel Core i5-6600K, 3500 MHz, 32 GB RAM, Grafik NVidia Quadro K2200, 2x HP Z32
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nachdem ich knapp ein Jahr mit AutoCAD Architecture 2011 gearbeitet habe und die Bildschirmdarstellung der ttf-Fonts in Ordnung war, habe ich nun AutoCAD Architecture 2012 installiert. Nun musste ich aber feststellen dass beim Beenden von AutoCAD jedesmal die Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading... (siehe Anhang) erscheint. Dies passiert unabhängig davon ob ich AutoCAD nur mit der Vorlage "Zeichnung1.dwg" öffne und wieder schliesse oder einer meiner Zeichnungen öffne, den halben Tag daran arbeite und dann AutoCAD beende. Ich speichere und schliesse die Zeichnungen zuerst, warte bis die (ehemals Sanduhr, jetzt ist es ein blau-grüner Kreis) aufhört zu drehen und klicke dann auch AutoCAD Architecture 2012 beenden. Die Zeichnungen scheinen zwar keinen Schaden zu nehmen aber die Fehlermeldung hinterlässt ein ungutes Gefühl. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Hallo, das sieht aus wie ein RAM-Problem. (write access error) Frage: Kommt die Meldung immer beim Schließen (Datei -> AutoCad beenden) oder nur wenn Du über das X rausgehst? Gibt es irgendwelche Addins (externe Programme)? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
>>...und die Bildschirmdarstellung der ttf-Fonts in Ordnung war, ... Was willst Du uns denn damit sagen? Was hat das mit Deinem Problem zu tun? Schau mal in die Windows-Ereignisanzeige - wird Dir dort ebenfalls ein Fehler angezeigt? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe das Problem tritt unabhängig davon auf ob ich AutoCAD mit dem X "abwürge" oder ganz ofiziell mit der Schaltfläche "AutoCAD Architecture 2012 beenden" verlasse. Was meinst Du mit Addins? Auf meinem AutoCAD ist die Architekturapplikation MuM Top+ aufgesetzt. Daneben läuft auch das Antivirusprogramm Avira immer mit. Ich schaue mir mal meine RAM-Riegel an um zu sehen ob ich Fehler entdecken kann. Falls die visuelle Überprüfung nichts bringt :-) lasse ich auch ein Testprogramm darüber laufen. Meine Programme und Betriebssystem habe ich auf einer SSD. Vielleicht hat das noch etwas damit zu tun. Komisch erscheint mir nur dass das Problem, wie auch das in einem anderen Thread beschriebene Problem mit den TTF-Fonts, erst beim Wechsel von AutoCAD 2011 auf 2012 aufgetreten ist. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: >>...und die Bildschirmdarstellung der ttf-Fonts in Ordnung war, ...
Das Problem habe ich in einem anderen Thread beschrieben: "Darstellung ttf Fonts in AutoCAD 2012 lausig" In der Windows-Erreignisanzeige erscheint in diesem Zusammenhang kein Fehler. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Hallo, war nur so ne Idee mit dem X. da ich genau das Verhalten schon bei anderen Anwendungen beobachtet habe. Mit Addins meine ich Zusatzprogramme aller Art, aber auch dass scheint nicht causal zu sein. Mach mal eine RAM-Diagnose ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
