| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kreis strecken (2154 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum geht das nicht, und ich kann den Kreis nur über varia bzw. skalieren ändern. Wähle ich nach dem Markieren des Kreises einen Quadrantenpunkt, so steht in der Textzeile strecken?? Ich will das Ganze in einem dynamischen Block nutzen, und kriege die Kreisgrößenänderung halt nur mit skalieren hin. Jetzt finde ich nur 2 schlechte Möglichkeiten:
1. Linearer Paramter über den Durchmesser, dann kann ich beim strecken den Durchmesser angeben, aber der Mittelpunkt verschiebt sich 2. Linearer Paramter über den Radius, dann bleibt der Mittelpunkt, aber beim strecken muss ich den Wert (im Kopf) durch 2 teilen. habe zur Verdeutlichung mein Problem angehängt Ich will dagegen die Kreisgröße über Durchmesserangabe ändern und den Mittelpunkt nicht verschieben... Habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt? Joeycool
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
um dem entgegenzuwirken, kann man mit den Eigenschaften des Parameters unter Sonstiges die Basisposition auf Mittelpunkt umstellen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, hört sich genial einfach an, (kannte ich auch noch nicht) funzt bei mir aber auch nicht. Ändere ich in meiner Zeichnung am Kreis (Durchmesser) den Paramater auf Mittelpunkt, ist das Ergebnis noch erschütternder und völlig außermittig. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, genau das war es. Welche Logik steckt dahinter, ich fand eigentlich Stefans Tip erstmal viel nachvollziehbarer, nur leider hat es nicht gereicht. Geholfen hat er trotzdem, denn dadurch bleibt der Pfeil zur Änderung immer schön auf der Kreisbahn, super!! Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
