| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wozu ist der Fang ursprünglich gedacht? (2818 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende Autocad schon länger, wenn ich den Fang verwende dann mache ich ihn einfach immer sehr klein und verhindere damit, das ich beim manuellen Zeichnen Objekte mit unsinnigen Nachkomastellen erzeuge. Im täglichen Gebrauch habe ich den Fang auf 0.1 gestellt kleinere Werte brauchen wir nie. Ich weiss aber nicht, ob das der ursprüngliche Gedanke des fanges ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Ist ja ganz einfach: Wenn man immer in einem bestimmten Raster arbeiten kann oder muß so ist es ja enorm hilfreich wenn man dieses Raster sehen kann (Raster) und noch viel wichtiger sich darauf festgelegt bewegen kann (FANG). Wer bestimmte Schemen, Schaubilder oder Isometrien erstellt kann das zB oftmals sinnvoll einsetzen, bei Grundrissplänen in der Architektur und Haustechnik wohl selten bis nie. Ein Blick über den Tellerrand.. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diesen Blick über den Tellereand. Auch wenn ich es nicht verstehe wie/wo man das tatsächlich so brauchen kann. Diese meine Variante, das AutoCAD keine Linien mit 7 Kommastellen macht finde ich wesentlich praktischer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Zitat: Original erstellt von solas: Ich verwende Autocad schon länger, wenn ich den Fang verwende dann mache ich ihn einfach immer sehr klein und verhindere damit, das ich beim manuellen Zeichnen Objekte mit unsinnigen Nachkomastellen erzeuge. Im täglichen Gebrauch habe ich den Fang auf 0.1 gestellt kleinere Werte brauchen wir nie.Ich weiss aber nicht, ob das der ursprüngliche Gedanke des fanges ist.
Wenn Du den Fang aktivierst und auf einen sehr kleinen Wert stellst: Wie arbeitest Du dann damit? Zeichnest Du wirklich "frei Hand" und schaust, wie sich die Koordinaten bewegen? Seit ich etwas mit AutoCAD zu tun habe (über 20 Jahre), habe ich noch NIE einen wirklich praktischen Einsatzfall für den Fang gefunden. Solange, wie es senkrecht und waagerecht zugeht, hat man vielleicht noch eine Chance, aber sobald es irgendwie schräg wird, landet man doch irgendwann ganz knapp daneben; und sowas ist immer besonders gefährlich! Also mein Fazit: der Fang ist verwendbar für schnelle "Frei-Hand-Zeichnungen". Sobald man aber vernünftige, maßhaltige Geometrien erzeugen will, kommt man an der Koordinateneingabe nicht vorbei. - Also Fang AUS! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo zusammen, ich benutze den Fang, ist auf 0.25 eingestellt, wie oben schon gesagt auch für Schaubilder, am meisten aber für Bemaßung. So kann man einfach die richtigen Abstände der Maßketten einhalten. Außerdem fange ich mit dem ersten Objekt eines Schnitts oder Grundriss auf einem Rasterpunkt an, damit ich eben nicht die ganzen Nachkommastellen habe. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
@r.bless und Solas, Euer beider problem scheinen doch die Nachkommastellen bzw. deren Anzahl zu sein. Um die (vielmehr deren Anzeige) zu reduzieren, bietet autocad doch weit elegantere Lösungswege als ein rumhangeln durch Fänge: In der Bildschirmanzeige links unten über Format, Einheiten, und bei den Bemaßungen durch Einstellen des Bemaßungsstils. Hier kannst Du auch den gewünschten Abstand der Maßketten einstellen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Also ich verwende den Fang auch in Grundrissplänen (E-Technik). Meine Symbole sind alle "zusammenpassend" und wenn ich z.B. einen Schalter an eine Tür setze, eine Steckdose dazuzeichne und die passt "natlos" an den Kreis vom Schalter sieht es einfach besser aus als wenn alles freihand "irgendwo" platziert wird (das Auge isst mit). Natürlich kann ich auch den Objektfang verwenden, aber da ich den für Objekte brauche die genau platziert werden müssen (Trassen, Bodentanks, Einbauleuchten, ...)und da auch jedesmal einen anderen, hab ich den nie permanent an; also ist der Rasterfang für mich hier Ideal. Wenn ich z.B. Bauteile in Rasterdecken oder in Doppelbodenplatten anordnen muß stell ich mir den Fang auf dieses Rastermaß (evtl. noch Fangwinkel und Basispunkt anpassen) und kann super einfach die Teile einzeichnen. Für die Erstellung eines Schemas verwende ich den Rasterfang weil sonst alles irgendwie schief wird. Ja, auch hier wieder Objektfang ... aber wozu denn ? Bei Stromlaufplänen das Gleiche. Bauteile Platzieren, Verbindungen zeichnen, passt und ist grade. Eigentlich ist der Rasterfang immer gut verwendbar wenn du Bauteile platzieren musst die auf ein bestimmtes Rastermaß passen. Stell dir mal die Bestückung einer Lochrasterplatine vor, das dürfte mit Rasterfang recht einfach gehen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo, ich verwende für das Absetzen von Symbolen in Grundrisspläne und Stromlaufpläne auch den Fang und kann die Argumente von Andreas nur bestätigen. Für solche Arbeiten ist die Verwendung von Fang optimal. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 11. Jan. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo, bei mir der Fang eine Sache und die Nachkommastellen eine andere Sache. Nicht nur beim zeichnen von Lochrastern sondern auch beim zeichnen von Leiterbahnen bei Platinen, sind die Fangfunktion und der passende Raster dazu, sehr hilfreiche Werkzeuge. Darauf wollte ich nicht verzichten, auch wenn ich sie bei anderen Zeichnungen nicht benötige. Weiter über den Tellerrand: Wenn ich die Leiterbahnen mit Bohrungen gezeichnet habe, erstelle ich - immer noch in ACAD ohne die Zeichnung zu verlassen - das CNC-Programm, um die Hüllkurven zu fräsen und die Bohrungen zu bohren. Danach passen alle Bauteile, weil ich exakt nach dem "Raster mit Fang" gezeichnet habe. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
