| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: shp-Datei erstellen (10930 mal gelesen)
mooswicht Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 8 Registriert: 01.11.2007 Win XP Autodesk Map 2004, Dataflor Cad V6
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, kann mir bitte jemand erklären, wie ich eine dwg-Zeichnung als shp-Datei abspeichere? Unser Auftraggeber möchte diese Shp`s haben. Welches Programm kann ich nutzen ? ich arbeite mit Autodesk Map 2004 und mit Dataflor Cad V6 habe aber keinen Plan, wie ich das anstellen soll! Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Danke schon im Voraus mooswicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mooswicht
Hallo mooswicht, Shape-Dateien gehören zu ESRI Programmen wie ARCinfo. Evtl. könnte die Exportfunktion im MAP2004 enthalten sein. Hast Du schon mal die Hilfe bemüht? Wenn ich mich recht erinnere, solltest Du über MAP -> Dienstprogramme -> exportieren zu dem entsprechenden Auswahlfenster kommen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mooswicht
Hallo Mooswicht, vielleicht magst Du Euren Auftraggeber erst einmal fragen, welche Vorstellungen er hat, wie diese shp-Dateien aussehen sollen? Arbeitet ihr mit den MAP-Funktionen, samt Datenbank-Anbindung? Wenn ja, findest Du im Menü Map unter Export u.a. das Dateiformat shp. Zu dem Programm Dataflor kann ich nicht viel sagen, wenn hier Sachdaten mit angehängt werden, dann hat Dataflor evtl. auch eine shp-Schnittstelle? Vielleicht einfach hier im Dataflor-Forum nochmal nachfragen? Wenn ihr allerdings mit AutoCAD-pur zeichnet, dann bringt shp reichlich wenig so genügt es eigentlich auch, wenn ihr die Datei auf die Flächenumrandungen (Polylinien alle geschlossenen, möglichst kurze layernamen) bereinigt und diese als dxf12 speichert. DXF12 kann von den meisten GIS-Systemen problemlos gelesen werden.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Ich hab`s gefunden-DANKE, nun hoffe ich, dass ich auch hinkriege @ Karin: Ich glaube, das wissen die auch nicht so recht, ich hatte dort schon nachgefragt... Das Problem ist, dass ich selbst von den Shapes keinerlei Ahnung habe und nicht mal weiß, was da passiert, wenn ich die erstelle Wenn ich recht verstehe, muss ich hier wohl alles einzeln als shp`s exportieren. Meine Zeichnung ist ein Bebauungsplan der zwar koordinatenreferenziert ist, aber ansonsten eigentlich eine stinknormale Zeichnung mit Blöcken, Linien, Polylinien, Text und farbig angelegten Flächen ist. Buuuh - ich glaube, ich werde dem AG die Shape-Dateien ausreden Vielen dank für Eure Antworten LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jan. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mooswicht
Zitat: Original erstellt von mooswicht: Buuuh - ich glaube, ich werde dem AG die Shape-Dateien ausreden
Wenn die keinen Schimmer haben was sie haben wollen ist das die beste Lösung. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
