  Rund um AutoCAD
  Einstellungen laden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen laden (2915 mal gelesen)
autm
Sehen Sie sich das Profil von autm an!   Senden Sie eine Private Message an autm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autm
Rund um AutoCAD, liebevoll RuA genannt
erstellt am: 05. Jan. 2012 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier und blutiger acad Anfänger. Ich habe die Version 2012.
So nun zu den fragen: Ich habe eine Zeichnung erstellt im acad 2011 und will diese ändern.
In der Zeichnung sind die Wand,- Raum Bemaßung- und Tür und Fensterwerkzeuge definiert. Wie kann ich diese Einstellungen von der Zeichnung in das acad 2012 übernehmen?
Hat jemand eine Idee wie das geht?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Jan. 2012 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo autm und herzlich willkommen bei CAD.de
Den Weg ins vermeintlich richtige AutoCAD-Brett hast du ja nun gefunden. "Vermeintlich" deshalb, weil es die in deiner Frage beschriebenen Werkzeuge so im "nackten" AutoCAD nicht gibt. Kann es sein, dass du mit AutoCAD Architecture arbeitest? Aber auch hier würden die "Werkzeuge" nicht in der Zeichnung gespeichert, weshalb ich dich bitten möchte, etwas näher zu beschreiben, was du mit
meinst. Eventuell anhand eines Screenshots. Infos zum Datei-Upload findest du >>>hier<<<
Und berichtige bei der Gelegenheit auch bitte gleich deine Systeminformation (siehe zum Vergleich meine). Wie "unser" Forum heißt wissen wir    - Und es gilt: Um so mehr Infos du uns gibst, um so leichter fällt es uns dir zu helfen.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
autm
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke erstmals für die Hilfe.
Nun ja, in der Arbeit sind die Wände definiert, soll heißen welches Material mit Wandstärke ev. Wärmedämmung z.B.:25 cm Ziegel mit 16 cm Wärmedämmung
Bemaßung ist definiert mit 2er, 3er, oder 4 er Maßkette für die verschiedenen Maßstäben
Raumwerkzeug kann  in den Räume die m2, Art des Fußboden und Funktion des Raumes zB.: Wohnzimmer erzeugen
Tür und Fensterwerkzeuge bemaßt die Türen und Fenster gleich.
Habe mir die Zeichnung nach Hause gemailt und jetzt sehe ich weder in der Anwendung Modell noch in der Plotmaske die Tür bzw. Fenstergrößen.
Weiters kann ich die Wände nicht verändern, bzw löschen ja aber ich kann sie nicht in der Zeichnung an die bestehenden anpassen.
Martin
Arbeit:   2011 architecture
Zu Hause: 2012 vollversion inkl. inventure fusion 2012
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du versuchst gerade mit 'nem Hammer eine Schraube aus der Wand zu drehen
Architecture (und die meisten anderen ACAD-Applikationen) verwenden Objekttypen, die mit dem nackten AutoCAD bestenfalls dargestellt, aber nicht bearbeitet werden können. Einzige Möglichkeit: Die Zeichnung im jeweiligen Programm mit EXPORTTOAUTOCAD abspeichern. Dabei werden die intelligenten Objekte allerdings "blöde" Linien, Kreise usw.
Michi
autm
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok!
Das heißt alles neu machen oder?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von autm:
Original erstellt von Entsorger01:
Oder Zuhause auch mit Architekture arbeiten
Michi
autm
erstellt am: 05. Jan. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also damit kann ich die werkzeuge weiter nutzen?
ah ok dann probier ich das mal.
danke
autm
erstellt am: 05. Jan. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die geänderte Zeichnung nun weiter mit der version 2011 bearbeite erkennt das 2011 diese dann?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, allerdings halt nicht mehr "Wände" oder "Fenster" (ACA-spezifisch), sondern lediglich Linien, Bögen usw. - eben "normale" AutoCAD-Objekte.
Sprich: Aus den einmal konvertierten Objekten werden auch beim erneuten Öffnen mit ACA keine "intellegenten" Wände oder Fenster mehr. Damit wirst du wohl leben müssen, wenn du versionsübergreifend (ACA + nacktes ACAD im Wechsel) arbeiten möchtest.
Michi
autm
erstellt am: 09. Jan. 2012 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine schnelle Antwort und für die Geduld.
Ich hatte mir das Ganze leichter vorgestellt. Zeichnung einfach im CAD aufmachen, egal welche Version und ab gehts. Werde wieder mit CAD 11 weiter zeichnen.
autm
erstellt am: 11. Jan. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bins, schon wieder. Hab mir jetzt 2011 architecture auch besorgt, kann ich da die einstellungen übernehmen?
Zu Hause: 2011 archicture, 2012 vollversion inkl. inventure fusion 2012
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber an der Stelle sollten wir mal einen Cut machen, dich verstehen sicher auch einige, andere jedoch nicht - ich gehöre dazu
1. Viele gehen davon aus das die Aussage "in ACAD 2011 erstellt" nicht stimmt, die Datei wurde in ACA2011 erstellt, richtig ?
2. Wenn du nun ACA 2011 hast, was willst du dann noch übernehmen ???
[ EDIT: Keine Ahnung warum ich dachte das dieser Thread aktuell ist / komische Sache - einfach ignorieren, danke. ]
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
