Thema: Blöcke Einfügepunkt (2388 mal gelesen)
Rolli69 Mitglied Leitung techn. Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 27. Dez. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hoffe die Weihnachtstage sind nicht zu sehr auf den Hüften gelandet Ich habe ein kleines Problem! Ich habe eine Zeichnung, in der Blöcke enthalten sind. Diese Zeichnung möchte ich als externe Referenz in ein Layout einbinden. So weit so gut. Nun sollen ein paar dieser externen Referenzen in einer bestimmten Farbe dargestellt werden, um sich vom Rest (schwarz) abzuheben. Die einzelnen Blöcke dieser ext. Ref's habe ich in der jeweiligen dwg. wie folgt geändert: Blockeditor, alles markieren, Farbe --> 230, Blockeditor schliessen, Änderungen speichern. So nun habe ich das Problem, dass nach diesem Vorgang sehr viele Quardate mit eingebettetem Kreis zu sehen sind. Nach Doppelklick auf diese Markierung öffnet sich der jeweilige Block. Ich denke mir dass das Einfügemarken sind - oder? Wie kann ich diese wieder unsichtbar machen. Danke schonmal und Gruß Rolli ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Dez. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Hättest du mal einen Screenshot davon? Handelt es sich hierbei eventuell um was Inventor-spezifisches? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Dez. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Ich vermute, das in den referenzierten Dateien Punkte vorhanden sind, die in der neuen Zeichnung einfach anders dargestellt werden. Rufe mal Befehl DDPTYPE auf und stelle die Puntke auf unsichtbar oder zumindest auf eine unscheinbare Punktdarstellung. Am besten du löscht die Punkte aus den originalen DWG Dateien. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, das hat mir schon sehr geholfen, damit konnte ich die Markierungen tatsächlich ausblenden. Nun hätte ich noch die Frage, wie ich die einzelnen Punkte löschen kann. Im Blockeditor sind die nicht zu sehen. Da die Zeichnung nicht von mir erstellt wurde, kann ich auch nicht sagen was da gezeichnet wurde. Danke nochmals ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Dez. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
erstellt am: 28. Dez. 2011 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Konnte es leider erst gestern Abend testen. Doch leider sind in der Auflistung keine Punkte enthalten, insofern kann ich diese auch nicht löschen. Ich habe eine Datei beigefügt, in welcher das Problem sichtbar ist. Danke und ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Dez. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für deine Antwort, aber ich seh die Punkte im Modell, aber im Blockeditor seh ich sie nicht und kann sie folglich auch nicht löschen.Ich hab jetzt mal die Gewinde und Bohrungen gelöscht, damit waren auch die Punkte verschwunden. Bzgl. deiner Anmerkung zu den Makros, weiss ich nicht woher die sind, wenn ich den VB Editor mit dieser Datei öffne, so sind keine Makros drin. Aber für deinen Hinweis bedanke ich mich, den werd ich bei Bedarf berücksichtigen. ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Man braucht keine Punkte sehen um sie greifen und löschen zu können, aber wenn die Sauswahl keine "Punkte" anbietet dann bedeutet dies das auch wirklich keine Punkte im aktuellen Bereich vorhanden sind. Ist also wohl eine Mech-Sache ? Hoffe hier meldet sich noch mal jemand mit der gleichen Software wie du. Wie ist es in der Datei im Anhang ? EDIT: Nochmal um hier alle Fehlerquellen auszuschließen der schöne Vorschlag von CADmium aufgegriffen: Datei öffnen, *** dann direkt SAUSWAHL, Anwenden auf <ganze Zeichnung> Objekttyp PUNKT <= falls es dir denn angeboten wird Eigenschaft Farbe Operator = Alle wählen Anwendung im neuen Auswahlsatz einfügen [OK] und Falls die Sauswahl etwas gewählt hat dann direkt: Befehl: LÖSCHEN Das sollte dir einen Punkt liefern (unverschachtelt direkt in der DWG) Oder die Punkte in den Blöcken: Blockreferenz markieren Rechtsklick/Kontextmenü Blockeditor <ab hier wie: siehe oben***>
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
