  Rund um AutoCAD
  Block automatisch regenerieren ???
Autor Thema:  Block automatisch regenerieren ??? (2619 mal gelesen)
DFr
Sehen Sie sich das Profil von DFr an!   Senden Sie eine Private Message an DFr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFr
Inventor Suite 2012
64 Bit Windows 7 Professional
NVIDIA Quadro FX 1800
W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Freunde der Sonne,
folgendes Problem:
ich habe einen Block mit einer dynamischen Streckung und einer Blockeigenschaftstabelle angelegt.
Nun muss ich jedes mal die Zeichnung regenerieren, damit Änderungen in der Blocktabelle übernommen werden. gefällt mir nicht...
Jemand ne Idee
Josh
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFr 10 Unities + Antwort hilfreich
DFr
Inventor Suite 2012
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf <EIN>
Josh
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFr 10 Unities + Antwort hilfreich
(Schreib)Zugriff auf die Blocktabelle hast du doch nur wenn du im Blockeditor bist,
daher bin ich etwas verwirrt was du meinst.
Schaue ich mir den Text mal nicht so genau an dann würde ich meinen du beschreibst foglendes:
Du änderst die Eigenschaft der Blockreferenz über die verbaute Blocktabelle, leider wird
diese Änderung aber nicht sichtbar, erst nach dem Befehl REGEN, richtig ?
Noch etwas: WAS wird denn nicht sichtbar ? An der Blocktabelle kann ja vieles hängen.. ich
gehe nach deinem Text davon aus das du über die Tabelle den Durchmesser/Radis des Kreise ändern
möchtest ? Also bleibt der Kreis unverändert, erst nach dem RG wird es korrekt abgebildet..
Dann eine Frage oder Vorschlag um deine Grafikkarte/Treiber auszuschließen:
Wie ist das bei Kollegen ?
Wie ist das mit anderen Blöcken die nicht von dir kommen ?
Kannst du mal eine DWG als Beispiel posten ?
(ich gehe davon aus das dieses Problem permanent besteht und ein Acad-Neustart somit nichts ändert)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
DFr
Inventor Suite 2012
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testblock.txt
Das Problem siehst du genau richtig.
Versuche mal meien Test-Block anzuhängen...
Das Problem tritt auch nur bei mir auf...
Referenzblöcke habe ich leider nicht.
Josh
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFr 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste mal
ob es mit einem anderen Acad-Profil funktioniert
ob es an einem mit deinem Account/Windows an einem anderen Rechner funktioniert
ob es mit einem anderen Account an deinem Rechner funktioniert
