  Rund um AutoCAD
  Autocad 2006 Fähnchen an Mauszeiger
Autor Thema:  Autocad 2006 Fähnchen an Mauszeiger (1659 mal gelesen)
Raista
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Raista an!   Senden Sie eine Private Message an Raista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raista
Win xp Autocad2006
erstellt am: 18. Dez. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Tag,
ich müßte mit Autocad 2006 (Vollversion)eine Zeichnung erstellen.
Bin aber ein wenig ungeübt.Meine Frage : "Welche Einstellungen muß
ich vornehmen,daß an dem Mauszeiger ein Fähnchen anhängt,wo ich
die Maße eingeben kann ?Z.Bsp wenn ich ein Kreis zeichnen will,die
x u y Koordinaten,bzw.anschließend den Kreisradius.Vielen Dank für
eine Rückantwort.
Rainer
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Dez. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Du meinst sicherlich die dynamische Eingabe. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es die im 2006er AutoCAD schon gab. Mit F12 wird sie normalerweise ein- bzw ausgeschalten. Also probieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Raista
Techniker
Win xp Autocad2006
erstellt am: 18. Dez. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Ganz genau das ist sie,habe aber nicht gewußt wie sie heißt.
Vielen Dank für die Antwort und frohe Weihnachten.
Rainer
