  Rund um AutoCAD
  blaue Kästchen - wo kommen die her?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  blaue Kästchen - wo kommen die her? (4231 mal gelesen)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand dieses blaue Zeichen neben Cursur ?
Erscheint bei jedem Objekt über das drübergefahren wird.
Welche Sysvar ist da wieder aktiviert worden ?
Selectioncycling ist es nicht.
Peter
Cheeseburger
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheeseburger an!   Senden Sie eine Private Message an Cheeseburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheeseburger
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Symbol für parametrische Abhängigkeiten
Vermutlich ist das automatische Ableiten von Abhängigkeiten aktiv, einfach deaktivieren
caddonner
Windows 10 64bit
Autocad 2015 C.A.T.S.
AutoCAD 2017
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für den Hinweis.
Diese Funktion hab ich noch nie benutzt bzw. gebraucht.
Nur wo stellt man das ab?
Mit ABHÄNGEINST gehts nicht, auch nicht mit den Sysvars CONSTRAINT...
Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Button in der Statusleiste ganz links oder STRG+SHIFT+i (CONSTRAINTINFER 0/1)
Gilt dann aber nur für NEU gezeichnete Elemente. Was einmal so erzeugt wurde, ist abhängig >> diese Abhängigkeiten wirst Du jetzt zu Fuß löschen müssen.
caddonner
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, danke.
wieder was dazu gelernt.
Peter
