| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Thema: Datenextraktion - Tabelle in Zeichnung schreiben nicht möglich? (1581 mal gelesen)
DHartmann Mitglied Dipl.-Ing. Landschaftsplanung
Beiträge: 13 Registriert: 13.04.2011 Win 7, AutoCAD 3D 2010
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe hier bin ich richtig mit der Frage: Ich habe per DATENEXTRAKT Daten aus einer .dwg ausgelesen und in eine externe Datei geschrieben. Soweit alles nach Plan, eigentlich wollte ich die entstandene Tabelle aber auch in der Zeichnung haben, was ja eigentlich problemlos geht, wenn man auf S. 6 des Datenextrakt-Dialogs auswählt "Datenextraktionstabelle in Zeichnung einfügen". Dann kann man am Ende des Dialogs ja wählen, wo in der Zeichnung man die Datei einfügen will. Problem ist nur, die Aufforderung dazu kommt nicht, die Tabelle wird einfach nicht eingefügt... vor kurzem habe ich das Gleiche mit einer anderen .dwg-Zeichnung gemacht, da ging alles problemlos. Der einzige Unterschied war, dass ich dabei noch eine externe Tabelle mit verknüpft hatte (.xls) um den Daten ein bestimmtes Feld zuzuordnen. Aber daran kann es doch eigentlich nicht liegen oder? Hat jemand vielleicht eine Ahnung, was da los sein kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhm... hab jetzt mal alles ausprobiert was mir eingefallen ist, Programm Neustarten hat nicht geholfen, in anderen Zeichnungen ging das auch nicht mehr... und jetzt nach einem kompletten System-Neustart läuft's wieder...^^ Tut mir leid wegen der "Störung", manchmal kommt man ja auf die einfachsten Sachen nicht. (Auch wenn ich immer noch keine Ahnung hab, wo eigentlich das Problem herkam...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
