Thema: Griffe auf Schraffuren (3877 mal gelesen)
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei mir werden seit kurzem auf ACAD2012, bei Schraffuren, keine Griffe mehr angezeigt. Nur noch ca. in der Mitte der Schraffur, einen runden blauen Punkt, der sich wie ein Griff verhält. Habe ich da aus versehen irgend etwas verstellt? Eine Variable oder so? Was muss ich machen, damit auf schraffuren, die Griffe wieder sichtbar werden? Mi freundlichen Grüssen! Cader52
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Schraffuren waren assoziativ. Jetz geht es wenn ich den Schraffuren, in den Eigenschaften, die Assoziativität abschalte. Danke für die Hilfe!! Ich habe aber niergens, dass ich wüsste, etwas geändert. Bis jetzt gieng das einfach. In den Optionen finde ich niergens eine Box, wo ich einstellen kann, ob Schraffuren assoziativ sein sollen oder nicht. Vielleicht sehe ich es einfach auch nicht. Auch schon vorgekommen. Wo wäre das denn in den Optionen? Mit PICKSTYLE auf 3 funktioniert es auch. Kann sein, dass ich diese Variable aus versehen mal umgestellt habe. Sie stand auf 1. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
