Thema: PC3 PMP Canon (2738 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben seit eh und je HP Plotter im Geschäft. PC3 Datei sowie PMP Datei haben wir 1 x erstellt und im Server abgelegt. Alle User die am Netzwerk angeschlossen sind haben Zugriff auf diese Dateien. Jeder hat die gleichen Einstellungen etc. läuft tadellos. Nun haben wir den Canon ipF825 Plotter Der Support hat mir gesagt dass dies wie oben beschrieben nicht funktioniert. Lösung seitens Support: Die Konfiguration muss einzeln Lokal durchgeführt werden. Leider kann ich mir das nicht vorstellen dass man diese Einstellungen wie z.B. filtrieren von Papiergrössen und eigene Papiergrössen erstellen nicht 1x auf dem Server abgespeichert werden kann. Ich habe die PC3 Datei konfiguriert und auf dem Server abgelegt. Der Pafs im AutoCAd verweist dorthin. Leider sind die Benutzerspeziefischen Papiergrössen nicht sichtbar. Kennt jemand dieses Problem. Vielen Dank Grüsse, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero:
Leider kann ich mir das nicht vorstellen dass man diese Einstellungen wie z.B. filtrieren von Papiergrössen und eigene Papiergrössen erstellen nicht 1x auf dem Server abgespeichert werden kann. Kennt jemand dieses Problem.
Ja, leider - allerdings mit dem Canon iPF750. Ich hab's bisher bei dem auch noch nicht hinbekommen, die benutzerspezifischen Einstellungen übers Netz zu verteilen. Es wird zwar die richtige pmp angezeigt und die PC3 greift laut Dialog auch drauf zu, aber die Einstellungen werden nicht angezeigt. Weiteres Problem bei diesem "Ausnahmeplotter": Selbst bei der Papiergröße Oversize und Ränder auf Null werden die Zeichnungen oben und links "abgeschnitten". Heißt, ich musste bei jedem einzelnen User die gängigen Blattformate einzeln als benutzerdefinierte Größen definieren. Zum Glück greifen auf den nur 3 von 40 zu... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Servus Warum verteilt ihr die Papierformate nicht über die Serverfreigabe, oder geht das auch nicht? Servereigenschaften>Formulare ps.: das ist einer der Gründe warum nur mehr PDF erzeugt und diese dann erst geplottet werden (der 2. ist das Abbrechnungsprogram) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine andere Frage. Ich habe Papiergrössen erstellt und in der PC3 Datei auf dem Server gespeichert. Dies macht auch jeder User von seinem PC aus. Genau die gleichen Papiergrössen und dort abspeichern. Es dürfen jedoch sonst keine andere Änderungen vorgenommen werden. Das funktioniert sehr gut. Man kann ausplotten..... Nun kommt plötzlich bei jedem im Papierformatauswahl vom Plottfenster z.B. "Vorheriges Papierformat (900x1200mm)". Warum ist das so, was ist passiert? Kann man das irgendwo löschen? Danke Gruss, Torero [Diese Nachricht wurde von Torero am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Torero: [B]Eine andere Frage. Ich habe Papiergrössen erstellt und in der PC3 Datei auf dem Server gespeichert. Dies macht auch jeder User von seinem PC aus. Genau die gleichen Papiergrössen und dort abspeichern. Es dürfen jedoch sonst keine andere Änderungen vorgenommen werden. Das funktioniert sehr gut. Man kann ausplotten..... Nun kommt plötzlich bei jedem im Papierformatauswahl vom Plottfenster z.B. "Vorheriges Papierformat (900x1200mm)". Warum ist das so, was ist passiert? Kann man das irgendwo löschen? Danke Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
