Thema: Skalierung übertragen. z.B. Infopunkt, Pos.-Nr. usw. (1595 mal gelesen)
Hoernybernd Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.02.2009 AutoCAD Mechanical 2008 Inventor 2008
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit z.B. die Größe von Objekten wie Infopunkt (Part Reference), Positionsnummer (Balloon), Schweißnahtsymbole (Welding), usw. zu ändern? So was wie der Pinsel (_matchprop)? Bisher rufe ich immer das Fenster Objekteigenschaften auf und stelle dort die Skalierung (Scale) ein. Ist auf die Dauer nervig. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoernybernd
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ja geht .... .. auf alle Fälle per Programmierung .... ganz rudimentär wäre so eine Zeile (vla-put-scale(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))5.0) die die Skalierung des gewählten Objektes auf 5.0 stellt ...
Hallo CADmium Danke für die schnelle Antwort. Mit Programmierung kenn ich mich nicht aus. Habe die Zeile in einen neuen Befehl gespeichert. Beim Aufruf des Befehls konnte ich nur ein Objekt anklicken, ohne Ergebnis. Im TEXTFENSTER wurde folgendes gelistet: "Befehl: (vla-put-scale(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))5.0) Objekt wählen: ; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT"
| Konstrukteur ? Ventiltechnik / Molchtechnik (m/w/d) (Vollzeit/ unbefristet) | Seit Jahrzehnten fertigen wir am Standort in Hötensleben (Sachsen-Anhalt) hochwertige Edelstahlkomponenten für die Bereiche der Lebensmittelfertigung, Brauereien, Chemie- und Pharmaindustrie. Von der Gründung bis heute haben wir unser Produktprogramm kontinuierlich weiterentwickelt und auf die Nachfrage unserer Kunden ausgerichtet. Das stetige Wachstum der letzten Jahre ließ unseren Personalstamm auf ca.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoernybernd
