Thema: Brauche Hilfe bei Attributen...Werden nicht abgefragt (1194 mal gelesen)
Mr-Fubl Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2011 Windows XP
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich hab folgendes Problem: Habe in ein Schriftfeld ein paar Attribute eingefügt und daraufhin einen Block erstellt...In ein Layout gegangen, Block dort eingefügt und Attribute werden abgefragt...Speichere jetzt alles ganz normal mit Datei speichern unter.... Beim nächsten Start/ öffnen der Datei werden die Attribute nicht abgefragt... Was mache ich beim abspeichern falsch?? Und hat es etwas mit den Befehl"w Block" zu tun?? Danke schonmal für Antworten... Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Fubl
Zitat: Original erstellt von Mr-Fubl: ...Beim nächsten Start/ öffnen der Datei werden die Attribute nicht abgefragt...
Warum sollten die Attribute einer Blockreferenz beim erneuten Öffnen abgefragt werden? Habe Tausenende von Blockreferenzen mit Attributen in einer Zeichnugn (E-Symbole, Messpunkte, auch Titelblöcke in versch. Layouts ...) die sollen keinesfalls beim Öffnen einer Zeichnungnimmer wieder abgefragt werden - nur wenn ich ändern will. Wenn du die Attribute bearbeiten willst, kannst du das z.B. über Befehl EATTEDIT, Doppelklick auf den Block oder durch Ändern in der Eigenschaftenpalette tun.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr-Fubl Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich machs immer mit Doppelklick, nur meinte mein Lehrer, das die automatisch abgefragt werden müssen( zwar funktionierte es in der ganzen Klasse nicht), aber leider hat ja der Lehrer das Wort und gibt dann die Noten... Kann man das irgentwie ändern? [Diese Nachricht wurde von Mr-Fubl am 09. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Fubl
| Experte CAM Softwareentwicklung (m/w/divers) | thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Fubl
Da ich mich aus der Vokabelschacht zwischen X Schülern und einem Lehrer fern halten gehe ich mal auf deine andere Frage ein: Zitat: Und hat es etwas mit den Befehl"w Block" zu tun??
Klare Antwort: Nein!Was auch immer du mit dem Befehl WBLOCK zutun hast, bitte merke dir einfach das diese Funktion viel besser hätte "WDWG" benannt werden müssen. Der Befehl erstellt einfach eine neue DWG aus Objekten der aktuellen Datei, mehr nicht! (WDWG, 'W' wie Write , also schreiben und 'DWG' für DWG) Acadhilfe: "Dient der Speicherung von Objekten oder der Konvertierung eines Blocks in eine Datei" entweder man wählt 'Gesamte Zeichnung' oder man bildet einen Auswahlsatz an Objekten. Die Dritte Möglichkeit ist eine Blockdefinition zu konvertieren, dabei dird praktisch eine DWG erzeugt (Zeichnungseinheit = Einheit der Blockdefinitiion), eine Blockreferenz deines gewählten Blockes wird auf 0,0,0 mit Faktor 1 1 1 eingefügt und dann gesprengt. Die erstellte DWG kann man dann (wie jede andere DWG auch) als Blockdefinition nutzen (EINFÜGE,Durchsuchen[DWG wählen)] Sehr malerisch beschrieben, aber ich denke recht passend
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
