 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2010 Ribbons verschwinden (2427 mal gelesen)
dsh Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 03.08.2009 Dell M6600 WIN 7 64bit NX 6.0.5.3 MP12
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit wir neue Rechner in der Konstruktion ausgerollt haben ( HP Z400 mit Quadro 200 und 8GB RAM; Win 7 64bit) kommt es in unregelmäßigen Abständen im ACAD 2010 ( aktuelle Servicepacks) vor, dass die Ribbonleiste leer ist, oder gar ganz verschwunden; auch die Werkzeugpaletten sind manchmal nicht mehr sichtbar, obwohl sie eigentlich verankert sind. Das neu laden des Profils oder der erneute Aufruf des Arbeitsbereiches bringen keine Lösung. Was kann die Ursache für dieses Verhalten sein? Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bona Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 29.06.2009 AMD64 X2 2,7 GHz 4 GB RAM WIN 7 Prof. 64Bit SP1 nvidia Quadro 600 Revit 2012 AutoCAD 2012 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dsh
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dsh
Hallo, keine Problemlösung - aber Minderung: da ich dies auch des Öfteren erlebe, ohne die Ursache gefunden zu haben: Arbeitsbereich einrichten (Achtung: Änderungen NICHT automatisch speichern lassen) & dann den Arbeitsbereich bei Bedarf neu aufrufen. ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebla Mitglied Planer
 Beiträge: 38 Registriert: 16.01.2012 Win11Pro ACAD2022
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dsh
bona Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dsh
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 116 Registriert: 01.07.2010
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dsh
Moin Dieter, wir hatten das Problem in unserer MEP2010-Version auch des Öfteren. Bei uns "crashte" das Profil regelmäßig wenn wir Pläne (dwg) anderer Projektbeteiligter (meist Architekten, die mit anderen Systemen wie z. B. Vectorworks arbeiten) geöffnet haben. Ich habe mir mein "sauberes" Profil extra abgelegt und dies nach einem solchen Absturz neu importiert. Es hat meines Wissens dann auch nichts mehr gebracht das vorhandene Profil neu zu laden. Unser Support hat uns ans Herz gelegt, wir sollten die Fremddatei als Block in unsere Vorlagedatei einfügen und vorweg das "dwg-aufbereiten-Tool" drüber laufen lassen. Das hats dann auch gebracht aber von idealer Arbeitsweise kann man da nicht unbedingt sprechen... Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, was das Tool genau bereinigt hat (es wurde meist die Anwendung "PalladioXData" gelöscht aber ob das der ausschlaggebende Punkt war...?) BTW ... ab V2012 od. war es sogar schon 2011?? hatten wir dieses Problem nicht mehr. Wie bekommst du denn dein Profil jetzt wieder zum laufen, wenn es mal abschmiert?? Gruß To [Diese Nachricht wurde von linie2 am 02. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bona Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dsh
