Thema: Klicken und Ziehen geht und geht mal nicht (2967 mal gelesen)
F19Aurora Mitglied Projektleiter DMS
Beiträge: 4 Registriert: 05.12.2011 Win7,AutoCad 2012
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal vorweg ich bin ein ziemlicher Anfänger in AutoCad 2012. Ich habe mir diverse Flugmodellspanten in AutoCad 2012 erstellt. Diese wurden auch erfolgreich als Plotterdateien an eine Fräse übergeben und gefräst. Jetzt wollte ich ganz gerne mein ganzen Flugzeug in AutoCad 2012 zusammen setzten. Die Datei im Anhang konnte ich aber nicht mit ziehen und klicken auf 4mm vom Strich zu einem Massiven Objekt verwandeln. Mit Extrusion geht es warum aber mit ziehen und klicken nicht. Danke im voraus Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F19Aurora
Willkommen im Forum, das geht nicht, weil. Lad mal dwg hoch, kein BILD der dwg, das erspart zerglühte Glaskugeln. dwg direkt geht nicht >> zippen und keine Umlaute (äöüß) im Dateinamen verwenden. Sagt ACAD nicht, warum es Deine Kontur nicht bearbeiten möchte? Schalt mal das Textfenster dazu (F2), meist stehen dort Andeutungen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauleiter / Projektleiter für Industrie- und Sondergerüstbau (w/m/d) | Seit der Gründung 1976 hat sich aus dem ehemals klassischen Gerüstbauer MECKETH ein innovativer und überregional operierender Spezialist für vielseitige technische Sonderlösungen in allen Bereichen der Gerüst- und Höhentechnik entwickelt. Um auch künftig der Dynamik des Marktes gewachsen zu sein, suchen wir ab sofort für unsere Zentrale in Paderborn eine/n erfahrene/n Bauleiter/Projektleiter für Industrie- und Sondergerüstbau (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, mein Sohn hat mir eben schon weiter geholfen. Es waren Linien die nicht verbunden waren. Nur zu sehen bei extremen Zoomen. Jetzt klappt es auch mit klicken und ziehen. Hier aber im Anhang nochmals der Fehler als dwg Datei. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
