| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installation AutoCad 2012 (2745 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als alter Pro/E ler muss ich heute mal hier schreiben.... In einem Kundenprojekt soll ich die Dokumentation (Zeichnungen)in 2D mit AutoCAD 2012 fertig machen, soweit so gut ich kann AutoCAD, habe aber nur ein 2011 mit dem ich als Freelancer das Projekt nicht bearbeiten darf. Ich habe jetzt 3 Tage damit verbracht die Kundensoftware bzw. die kostenlose Testversion von AutoCAD 2012 64bit zu installieren... nix Abgesehen davon dass die AutoCAD Installation das System zigmal automatisch runter fährt bekomme ich immer die Meldung interner Fehler 2738, die Workarounds mit "regsvr32 vbscript.dll" und "reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f" den falschen Schlüssel gibt es bei mir aber nicht, jetzt habe ich wirklich alles probiert, nix.... was hat sich Autodesk nur bei dem Mist gedacht? Das System ist auf dem aktuellen Stand, .NET Framwork 4.0 + Langage Pack und DirektX sind installiert und aktuell... hat jemand vielleicht noch ne Idee System ist Vista 64bit. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Moin Jens, ich hatte das Problem auch schon. Wie du richtig schreibst läuft der Hotfix mitunter ins Leere Da bei mir die HomeUser-Installation geklappt hat (auch Vista64 mit AutoCAD 2012), scheinen irgendwelche Systemvoraussetzungen nicht erfüllt zu sein. Ich tippe (Glaskugel-guck) auf den Prozessor; genauer auf einen nicht unterstützten Befehlssatz. Kann sein?
------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok die Sysinfo, die ist doch schon bald 10 Jahre alt sorry nein ist ein Notebook HP 8760w von HP mit aktuellem Prozessor und 32 GB RAM und Vista 64bit Enterp. also mehr geht schlecht... trotzdem Danke für den Hinweis! Das System macht abgesehen von AutoCAD null Ärger, zugegen es ist viel exotische Software wie Pro/E, Ansys, Creo/Elements usw. drauf aber alles läuft einwandfrei! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von Jens2001: ... (Zeichnungen)in 2D mit AutoCAD 2012 fertig machen, soweit so gut ich kann AutoCAD, habe aber nur ein 2011 mit dem ich als Freelancer das Projekt nicht bearbeiten darf....
Da AutoCAD 2011 und AutoCAD 2012 beide im AutoCAD DWG 2010 Format speichern, wüsste ich nicht, welchen Unterschied es machen sollte 2011 oder 2012 einzusetzen. Es sei denn, es werden Vertkalprodukte wie Mechanical eingesetzt - aber auch hier wäre 2011 nach 2012 kein Problem, nur umgekehrt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Da AutoCAD 2011 und AutoCAD 2012 beide im AutoCAD DWG 2010 Format speichern, wüsste ich nicht, welchen Unterschied es machen sollte 2011 oder 2012 einzusetzen." das sehe ich "technisch" prinzipiell genauso, ich bekomme leider ganz oft vorgeschrieben, mit welchem "Werkzeug" ich arbeiten muß! Bei Pro/E ist es oft so, dass ich sogar die Wochenversion vorgegeben habe. Nicht schön, ist aber so.... :-( Leider stehen Acad Version und Lizenz im Header der Datei, mogeln ist also nicht. lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
