Thema: PDF als Bild (1917 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit PDF-Dateien: Ich füge eine PDF-Datei als Ole-Objekt in Acad2009 ein. Dasklappt prima, nur wenn ich das zoome, zoomt das Bild(PDF) mit.... Also der Rahmen des Objekts bleibt gleich groß, und der Inhalt, die PDF zoomt mit. Ich benötige aber die Gesamtübersicht, da ich die PDF als Grundlage zum zeichnen brauche. Das war vorher nicht - was mache ich falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Guten Morgen, ein PDF als OLE einfügen? Mhhh, ob das so der richtige Weg ist? Kann man in der 2009er die PDF schon als XRef anfügen? Wenn ja, würde ich diesen Weg gehen. Wenn nein, dann erzeuge aus der PDF ein Bild und häng das Bild als XRef ran. Die Vorgehensweise ist mMn saubrer als mit einem OLE Objekt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Niels Mitglied E-Techniker
Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Tut mir leid, ich habe mit PDF auch immer Schwierigkeiten; u.a. läßt sich diese nicht ungleichmäßig skalieren... (Anpassen wegen Verzerrung an vorhandene Vektordaten). Wenn du kein Bild erzeugen magst (TIF/JPG, geht super mit Ghost) Kannst du versuchen, die PDF in einen Block zu integrieren. Könnte ggf. helfen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Ghost ist ein kostenloser und sehr leistungsfähiger PostScript-Interpreter (http://www-dot-ghostscript-dot-com/). In Kombination mit GhostView als grafische Oberfläche für Windows kann damit eine PDF-Datei in verschiedene Grafikformate umgewandelt werden (SW-TIF, würde ich empfehlen wegen der Transparenz, d.h. "tiffg4", die Auflösung kann eingestellt werden...) Aber auch verschiedene andere Formate wie farbiges TIF, JPG, BMP, PNG jeweils in verschiedenen Versionen sind möglich und PDF. Du kannst damit also auch aus eps-/ps-Dateien PDF Dateien erstellen bzw. passwortgeschützte PDF-Dateien "entsichern", Text extrahieren etc. Ich setze GhostScript 8.64 zusammen mit GhostView 4.9 und als Zusatztools pstotext und pstoedit. Damit habe ich auch schon DXF aus PDF gemacht, auch wenn die Ergebnisse je nach Vorlage nicht immer besser waren als die PDF... Besonders zum Einfügen von Übersichtskarten, die wir regelmäßig als PDF bekommen, oder zum Abdigitalisieren setzte ich das Programm seit Jahren im Vorfeld ein. Und auch, weil mich die PDF-Drucken-Funktion (bzw. TIFF-drucken.pc3) von Autodesk nicht überzeugt haben. Die Bilder werden besser und die Dateien kleiner, wenn ich erst mit der PostScript Level 2.pc3 PostScript-Dateien "drucke" und diese dann in PDF oder TIF umwandel (z.B. TIF für Karten in Worddokumenten...) Außerdem brauchst Du dann keine teuren Kaufprogramme Viel Erfolg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
