Thema: AutoCAD Längen ändern (2004 mal gelesen)
milan94 Mitglied Schüler
Beiträge: 1 Registriert: 04.12.2011 AutoCad 2012 Windows 7 64 bit
erstellt am: 04. Dez. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir einer helfen bei einem Problem: Ich habe mir AutoCAD Blöcke aus dem Internet runtergeladen, aber die sind alle in mm gezeichnet. D.H. eine 1m lange tür hat in AutoCAD eine Länge von 1000 Doch ich zeiche immer in Metern 1m lange Tür ist 1 Wie kann ich die Blöcke schnell in m umzeichnen? Gibt es da einen Befehl für alle Objekte? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Dez. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milan94
Möglichkeit 1: Öffne die Zeichnung der "Tür" und ordne mit Befehl EINHEIT die richtige Einheit (hier Millimeter) zu, dann wird diese Zeichnung beim einfügen in eine Meter-Zeichnung automatisch mit dem Faktor 0.001 skaliert. Möglichkeit 2: Skaliere die beriets eingefügte Tür mit dem Befehl: VARIA (Faktor wieder 0.001 bzw. 1/1000 ) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milan94
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milan94
Möglichkeit 4: rutergeladene Datei öffnen und alle Elemente mit VARIA und Faktor 1./1000 behandelen. Danach Block neu laden. Dann steht das auch für spätere Einsätze gleich in der richtigen Größe zur Verfügung. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milan94
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Möglichkeit 4: rutergeladene Datei öffnen und alle Elemente mit VARIA und Faktor 1./1000 behandelen. Danach Block neu laden. Dann steht das auch für spätere Einsätze gleich in der richtigen Größe zur Verfügung.Gruß Thomas
Und auch die Zeichnungseinheit zuweisen, denn sollte einmal eine DWG in mm erstellt werden, dann passt es auch dann. Daher zurück zu Möglichkeit 1 von CAD-Hübner, Einheiten zuweisen und es passt für alle(hoffentlich) Ewigkeit und alle Einheiten!
