Thema: Upgrade ACad2005 auf 2010 Schriftstilproblem (1621 mal gelesen)
greatmgm Mitglied IT
Beiträge: 76 Registriert: 04.03.2004 AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, das in allen Zeichnungen die mal mit AutoCad2005 erstellt wurden, jetzt unter AutoCad 2010 die Texte ca. 30% breiter sind, also nichts mehr in irgendwelche Rahmen passt. Nehme ich die Zeichnung über die Zwischenablage in ein neues Normblatt wird die Schrift wieder richtig. Was geht da vor ? Windows XP SP3 prof., AutoCad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Dez. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort: in F2 steht das: ================================================================ Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM Öffnen einer Datei im AutoCAD 2004/LT 2004-Format. Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. ================================================================== und der Textstil ist "Standard" mit der txt.shx und Breitenfaktor: 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Der Font TXT.shx wird nach deinen Angaben nach auch gefunden und verwendet, die Einschätzunh "30%" würde auch gut zu dem Thema passen ABER NUR wenn die Lösung folgende wäre: In der 2005er Version wurde der TXT.shx NICHT gefunden und somit wurde ein anderer Font verwendet (isocp.shx oder simplex.shx zB.). Eine andere Möglichkeit die ich hier normal nicht berückstichtige: Jemand hat die txt.shx manipuliert, so dass sie bei gleichem Namen eine andere Fontdefinition enthählt ? 2005er System noch aktiv ? Dann kann man 1. testen (gleiche Datei öffnen und wieder Textfenster(F2) prüfen, sowie die genutzte TXT.shx sichern. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
EDIT: Noch einmal ganz deutlich, bisher sieht es so aus das es im 2010er genau richtig funktioniert, das würde bedeuden das es vorher nicht "korrekt" war.An der Simplex.shx muß ja niemand gespielt haben, wenn dann an der TXT.shx ! (falls in euerm System die txt.shx überhaupt zur Verfügung stand für AutoCAD2005) TXT.shx ist grob gesagt 30% breiter wie zB IsoCP.shx und ca. 25% breiter wie simplex.shx. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sry das ich mich jetzt erst wieder melde (hatte ne ganze Menge anderes zu tun). Was müsste ich denn an dem neuen System (AutoCad 2010) einstellen, das er die Schrift von dem alten System verwendet, also die isocp.shx zBsp. Gibt es da eine globale Einstellung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Dann fangen wir doch einfach mal da an wo aufgehört wurde: Beantworte die Frage oben: Ist noch ein 2005er System aktiv ? Und darüber hinaus: Poste eine DWG in der man Beispieltexte vorfindet (die Datei kann ja abgespeckt werden). Am liebsten natürlich ein Beispiel bei dem man entweder alte PLT oder PDF´s zur Kontrolle hat oder wenn du noch ein 2005er System hat, gerne auch einen Screenshot. Die Punkte die man dann evtl. abarbeiten muß werden folgende sein (erkläre ich dann später im Detail falls nötig): Werden Schriften "umgebogen" ? - durch nicht gefunden werden - fontmap oder - falsche Definition/Font-Umbennenung. Aber eins nach dem anderen. (Eindeutiges DWG Beispiel nehmen / Inhalt reduzieren wenn es geht) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe jetzt auf dein Anraten hin mal mit den Textstilen gespielt ... Im Textstil steht die Schrift auf txt.shx, habe die nur zum testen mal auf die isocp.shx gesetzt und siehe da es passt alles wieder. Jetzt die noch global gesetzt und alle Zeichnungen sehen wieder aus wie früher. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
