| Teledoor setzt erfolgreich auf Configure-to-Order mit CIDEON Conify (CAD, Conify, ERP, PDM), ein Anwenderbericht
Thema: Linie strecken über Griffe (9105 mal gelesen)
CADtrix Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 17.05.2004 Linie strecken über Griffe
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei AutoCAD 2011 folgendes Problem: Wenn ich eine Linie über Griffe strecken möchte, muss ich im Augenblick die Gesamtlänge eingeben. Ein Verlängerung der Linie um z.Bsp. 20mm ist meistens nicht möglich. Hin und wieder funktioniert die Verlängerung, aber meistens wird die Linie auf eine Gesamtlänge von z.Bsp. 20mm gekürzt. Kann man bei AutoCAD etwas einstellen, damit die Linie immer verlängert wird? So war ich es bei unserem alten AutoCAD LT auch immer so gewohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 297 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Dez. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011 ACAD 2000-2012 Open Plant Bentley AutoPlant 3D Piping, Equipment Micro Station V8,V8i,XM Windows XP 64BIT
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Dez. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Zitat: Original erstellt von cm2: moin, nimm einfach den griff, zieh ihn in die gewünschte richtung, gib den gewünschten wert der längenänderung ein, enter und fertig. einfach, schnell u. funktioniert immer...
dazu die dyn einschalen und über rechte Maustase evtl die option wählen, hat den Vorteil das man die Werte gleich angezeigt bekommt und gesamtlänge oder Delta eingeben kann CU cw ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
@CADtrix: (siehe CADwomen) DAS wäre auch die einzige technische Möglichkeit überhaupt auf das Phänomen (Eingabe wird als Gesamtlänge gewertet) zu kommen, dafür müßte man aber wild und wahllos auf der TABulator-Taster herumtippen um in das dyn.Feld zur Gesamtlöänge zu kommen. Sooo unbemerkt und ungewollt geht das eigentlich nicht. Nutzt du die dynamischeEingabe und kommst evtl. mit dem TAB durcheinander ? Da du den Vergleich mit einer anderen LT-Version anstellst gehe ich auch eigentlich davon aus das du mit der Griffbearbeitung umgehen kannst. Es geht hier auch nicht um FANG/Raster probleme oder ähnliches ? Um noch mal nach zu haken: Du hast eine Linie von 50 Länge, dann wählst du den Griff und die Richtung (OFang Hilfslinie) und gibst 20 ein. Das Ergebnis ist dann keine Linie die 70 lang ist, sondern eine die 20 lang ist ? Der Winkel der Linie bleibt gleich, die Linie wird nur gekürzt und genau auf den eingetippten Wert ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 02. Jan. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Ich habe zwar keine Lösung, kann CADtrix aber zumindest in dieser Hinsicht unterstützen: Auf dem Rechner meines Kollegen tritt genau das beschriebene Phänomen ebenfalls auf: Seit heute werden im ACA2011 bei der Griffbearbeitung im Modus Spurverfolgung+Objektfangspur die Eingaben nicht mehr als Delta-Wert sondern als gewünschte Gesamtlänge interpretiert. Die genannte Möglichkeit Raster/FANG würde ich ausschließen - ist nämlich deaktiviert und die Eingaben/Ergebnisse passen auch nicht in irgendein Fangraster. Die sonstigen genannten Alternativen "Länge", dynamische Eingabe etc. helfen vielleicht im Notfall - können die Vorteile der gewohnten Nutzung der Griffbearbeitung mit Spurverfolgung und Objektfangspur bei weitem nicht ersetzen. Ich glaube ja eher, dass es für dieses Verhalten irgendeine AutoCAD-Einstellung oder Sysvar gibt - hab aber bisher nicht rausfinden können, welche. --- NACHTRAG: --- Ich habe soeben die AutoCAD Einstellungen auf unsere Büro-Standardeinstellungen zurückgesetzt und siehe da: alles wieder wie früher.
------------------ http://www.sebastian-schild.de [Diese Nachricht wurde von snoopyonline am 02. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Schade das du die vorherigen Werte nicht gesichert hast, aber das gibt immerhin nun Hoffnung die Lösung zu finden, wichtig hierbei wäre es jedoch noch zu erfahren was genau du gemacht hast. "die AutoCAD Einstellungen auf unsere Büro-Standardeinstellungen zurückgesetzt" kann ja bis zur Neuinstallation alles bedeuten Also: Makro, Script, Acad-Profil-Import ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Hallo cadffm, ja du hast wohl recht. Mein Vorgehen bringt wenig Licht ins Dunkel - aber wie so oft waren halt mal wieder schnelle und etwas rabiate Lösungen gefragt. Ich probiere aber dennoch, dir mit konkreteren Angaben was "Zurücksetzen" in unserem falle bedeutet vielleicht doch noch weiterhelfen zu können. Ich habe auf dem Arbeitsplatz ein ACA2011-Migrationspaket (eigentlich zum Importieren der Benutzer-Einstellungen älterer Versionen gedacht; bei uns aber zum rechnerübergreifenden Festlegen eines "Büroprofiles" mißbraucht) eingespielt. Dieses überschreibt die vorhandenen Einträge folgender "Bereiche" auf dem Rechner: - Dateien in "C:\Dokumente und Einstellungen\[USER]\Anwendungsdaten\Autodesk\ACA\2011\deu\..." - diverse Registry-Einträge in unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9004:407\Profiles\..." - Also anscheinend die kompletten Einstellungen der AutoCAD-Profile. - die Werkzeugpaletten etc. - was aber kaum Einfluß auf das bestehende Phänomen haben dürfte Sofern man all diese Einstellungen noch irgendwo als alten Stand gesichert hat, oder die Daten von einem anderen funktionierenden Rechner wiederherstellen könnte, kann man also die oben genannten Bereiche löschen und von AutoCad neu anlegen lassen oder von den genannten Quellen wiederherstellen. ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Jan. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Moin Snoopy, hat zwar wenig mit dem Thema zu tun, aber warum benutzt Du für diese Aufgaben das allgemein als "zweifelhaft " eingeschätzte Migrieren, und nicht das hierfür eigentlich vorgesehene "Profil Ex- und Import". Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Hallo joeycool, die Änderungen am Benutzerprofil sind ja nur ein Teil dessen, was wir über das Migrationpaket auf die einzelnen Arbeitsplätze übertragen. Da stecken noch diverse bürospezifische Scripte, Druckereinrichtungsdateien, Farbtabellen, Schraffurmuster etc. drin, die auf diesem Wege sozusagen "in einem Rutsch" bereitgestellt werden. Darüber hinaus mißbrauchen wir das Migrationspaket ja auch indem wir es auf einem mit bspw. ACA2011 eingerichteten Rechner erstellen um die anderen Rechner mit den Einstellungen für ACA2011 zu versorgen. Wir migrieren dabei nicht die Einstellungen der Vorgängerversion. Und da dieses Vorgehen bisher schon bei 4 AutoCAD Versionswechseln einwandfrei funktioniert hat, sehe ich derzeit keinen Grund, diesen Weg in Frage zu stellen. ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
CADtrix Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Habe hierzu auch einige Tips selber getestet und auch selber einiges in der Zwischenzeit versucht ;-) Über den Befehl "Länge" finde ich das Strecken einer Linie zu umständlich. Bei der Rückstellung der Einstellungen (so wie von snoopyonline vorgeschlagen) hat es wieder auch einwandfrei funktioniert. Aber irgendwann tritt mein besagtes Problem wieder auf. Ich konnte aber nicht herausfinden was genau die Ursache dafür ist. @fuwe-cad die dynamische Eingabe habe ich nicht aktiviert. Selber herausgefunden habe ich nun, dass irgendwie mit der "Objektfangspur ein" (Taste F11) zusammenhängen muss. Habe ich diese deaktiviert, dann funktioniert das Strecken einer Linie einwandfrei. Diesen Befehl gab es auch in meiner alten LT-Version auch nicht. Trotzallem finde ich die Objektfangspur nicht schlecht. Kann man die etwas genauer einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Hallo, bei den Entwurfseinstellungen kannst Du beim Reiter "Spurverfolgung" feinere Winkel einstellen. Die Entwurfseinstellungen erreichst du mit rechtem Mausklick auf einen der entsprechenden Buttons (z.B. Fang) in der untersten Zeile des AutoCAD-Fensters. vg ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADtrix Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht es bei mir aus: eine vorhandene Linie mit einer Länge von 500 will ich strecken (verlängern). Im rechten Feld (grau hinterlegt) kann ich einen Wert eingeben (hier z.Bsp. 354). Wenn ich nun diese Eingabe bestätige, wird die Länge der Linie nicht um 354 verlängert, sondern auf eine Gesamtlänge von 354 gekürzt. Um eine Verlängerung von 354 zu erreichen, müsste ich im rechten Eingabenfeld 854 eingeben (so wie es im linken Feld steht). Bei mir ist nun so, dass es unterschiedlich ist. Ein mal steht in beiden Feldern der gleiche Wert (d.h. der Wert um wieviel die Linie verlängert werden soll), beim nächsten Versuch ist es so, wie ich es beschrieben habe und im Bild dargestellt ist. Bei meinem Kollegen erscheint immer in beiden Feldern der gleiche Wert und er kann eine Linie problemlos verlängert. Dies müsste doch einstellbar sein. Ergänzung: Habe nun herausgefunden, dass diese Problem nur auftritt, wenn in der Fang-Einstellung der Fangpunkt "Lot"aktiviert ist. Wenn dies nicht aktiviert ist, funktioniert es einwandfrei. Ist schon seltsam...... [Diese Nachricht wurde von CADtrix am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MONKMUTU Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 20.12.2012 Acad Mechanical 2011, Windows 7-SP1-32Bit, HP Compaq 6000 Pro MT PC Intel Core Duo CPU E8000 3.00 Ghz,4GB RAM NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Hallo, ich bin neu bei cad.de. Ich habe ebenfalls dieses Problem. Mir is nur aufgefallen das dieses Problem erst mit dem SP1 aufgetaucht ist bzw. beim SP2 ist es auch noch. Sobald ich diese wieder entferne funktionierts wieder einwandfrei. Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen und eine Lösung herbeizaubern. Gruß der Neuling
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 21. Dez. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Hallo MONKMUTU, erstmal herzlich willkommen hier im Forum! das Phänomen kann ich bestätigen. Bei mir tritt es auch immer wieder mal sporadisch auf. Irgendwelche Ursachen konnte ich bisher leider noch nicht ausmachen. Abhilfe bringt dann das Abschalten der dynamischen Eingabe, welche bei mir standardmäßig aktiviert ist. Meistens klappt die Streckung um einen "Delta-Wert" auch mit eingeschalteter dynamischer Eingabe, aber eben nicht immer, sodass auch ich noch auf der Suche nach dem goldenen Schalter bin. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
