Thema: Exception_Access_Violation ... (2092 mal gelesen)
urban61 Mitglied Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 01.12.2011 AutoCAD Map 3D 2014, WSLandcad 2014 HP Z400 Workstation, Windows7
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich habe in einer Autocad-Zeichnung (380 KB) weniger als 10 Layer und 1 jpg.-Bild geladen (also echt klein!). Jetzt passierts immer öfter, daß beim Arbeiten in einem Layout im aktivierten Ansichtsfenster bei jedem scrollen, Ansichtsfenster aktivieren oder deaktivieren usw. folgende Fehlermeldung erscheint: " EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION 649 es wird versucht, den Fehler zu ignorieren bla... ". Man kann aber - nach Bestätigung dieser Fehlermeldung mit OK - ganz normal weiterarbeiten - es gibt weder einen Absturz noch sonstige Einschränkungen. Nachdem meine Maschine und auch das Programm neuester Stand ist, kanns doch nicht an einer Überlastung liegen, oda? wer weiß Hilfe?
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urban61
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urban61
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ok - Layman.pro ist ein Layermanager von WSLandcad (Programm für Stadtplanung) - der ist für unsere Zwecke (Stadtplanungsamt) ein ganzes Stück komfortabler als der von AutoCAD. Probleme macht der eigentlich nur, wenn er gleichzeitig mit dem Layereigenschaften-Manager von AutoCad betrieben wird; ne zwischenzeitliche Rückfrage bei Widemann-Systeme hat jetzt ergeben, daß das ServicePack1 bestimmt Abhilfe bringt; ich werds testen (das darf ich nicht selber machen, sondern nur unsere EDV-Abteilung ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urban61
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... mach ich - aber erst nächste Woche (der Schlaf-Smiley hinter "EDV-Abteilung" war korrekt: ~ nächsten Mittwoch nachmittag können die den Auftrag erledigen) danke einstweilen - ich sach dann Bescheid .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urban61
| Vermessungstechniker / Vermessungsingenieur (m/w/d) | Wir gestalten Infrastruktur. Von A wie Asphalt bis zu Z wie zukunftsweisende Technologien. Mit bundesweit über 140 Standorten und rund 4.000 Mitarbeiter:innen zählt VINCI Construction Deutschland mit seiner Leitmarke EUROVIA zu den führenden Unternehmen im Asphalt- und Straßenbau. Dabei decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Rohstoffgewinnung sowie der Produktion von hochwertigen Asphalten ... | Anzeige ansehen | Geowissenschaften |
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Rückmeldung zum Problem: seit heute morgen ist das Servicepack 1 beider Programme installiert und alles läuft wieder wie geschmiert. Eine Rückfrage beim Software-Beschaffer ergab noch folgenden Rat: in Zukunft das jährliche Release -in unserem Fall sowohl AutoCAD Map als auch WSLandCAD- erst installieren, wenn, nach wenigen Monaten, die ersten Servicepacks da sind. Damit lassen sich etliche "Aussetzer" vermeiden; ich werds beherzigen ... Danke nochmal für die prompte Erledigung u Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
