Thema: -vbaausf / vbaenabler Problem (1549 mal gelesen)
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, angefangen hat es mit Vorbereitungen zum Umstieg von ACAD von Version 2008 auf 2011. Zur Version 2011 ist die Installation des "Vbaenablers" notwendig. Wird dieser jedoch auf einem PC mit ACAD 2008 und 2011 installiert funktioniert der Befehl -vbaausf in der Version 2008 nicht mehr. Es folgt ein Fehlerfenster mit Titelzeile: "Microsoft Visual Basic" und dem Laufzeitfehler '-2147024769 (8007007f)'. Wird der VBA-Enabler wieder deinstalliert geht zwar der Befehl in 2008 wieder aber natürlich nicht mehr in Version 2011. Soweit wäre es zu einfach. An einzelnen PCs ist das Verhalten leider nicht so eindeutig, da bleibt auch nach Deinstallation des Enablers die -vbaausf Funktion in Version 2008 defekt, bzw. auch nach Installation des Enablers auch in ACAD 2011 nicht startbar. Hatte jemand aus dem Forum auch schon mal das Problem und womöglich eine Lösung oder Erklärung dazu gefunden? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther, es ist die noch nicht abgeschlossene Umstiegsphase und was mich mehr beunruhigt die unbekannte Ursache. Schaut man bei Autodesk nach findet man in den dortigen Foren Berichte über VBA-Ausfälle zb. durch MS-Office-Installationen. Das Verhalten kommt wohl nicht bei jedem vor, ist aber nicht selten und mich plagt die Sorge dass der Fehler wie ein "Blindgänger" irgendwann durch ein Softwareupdate bei allen Arbeitsplätzen hochgeht. Gruß Wolfgang
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
