Thema: Darstellungsproblem Führung (1357 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus mir unerklärlichen Gründen zeigen meine Führungen mit Punkt plötzlich diese Lücke.Mit Pfeil gefüllt tritt das Problem nicht auf. In der Vorlagezeichnung ist keine Lücke. findet jemand das Problem? EDIT: Ändere ich die "Pfeilspitze" auf Punkt klein und vergrößere ich den Wert für die Darstellung, habe ich das gewünschte Ergebnis ohne Lücke. Aber das betrachte ich nicht als Lösung, nur als workaround [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 28. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Da ist IMHO nicht Adesk dran schuld, eine flanschneue dwg weist das hier gezeigte Darstellungsproblem nicht auf. Hat da mal wer was an den Blöcken geändert? Evtl. ja auch ein Prog, welches sich einen eigenen Block _Dot erzeugt. Ich hab mir den jetzt nicht näher angeschaut, was der für ein Problem hat. Geh einfach her und definier den Block _Dot via DesignCenter neu. Sollte es danach wieder irgendwann auftauchen, kannst Du ja immer noch schauen, wer da wann und wie in/an/mit der dwg arbeitet. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach diesen Antworten habe ich gehofft, dass die untergelegte Fremdzeichnung den Block neu definiert hat, aber leider ist dem nicht so. _DOT ist sowohl in Problemzeichnung, als auch in der Vorlage ident und wie ich jetzt geprüft habe, nicht das Problem. Das Problem ist die in der Führung erzeugte Polylinie, welche nicht im Blockmittelpunkt, sondern erst nach einer Lücke beginnt. Der Strich beim Punkt gehört zum Block _DOT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Wenn Du die Führung in Deiner ersten hochgeladenen Zeichnung markierst, WO genau liegen dann die Griffpunkte? Bei mir genau im Mittelpunkt des (gelben) Blocks. Wenn ich eine neue dwg starte, dort einmal den Befehl FÜHRUNG aufrufe und bei der die Darstellung Punkt verwende, um eben diesen Block _Dot im DC vorzufinden, den dann in Deiner dwg neu definiere, ist die Lücke weg. An welcher Stelle machst Du etwas anders oder bekommst Du ein anderes Ergebnis? Hast Du nur die Blöcke im Editor verglichen (wenn ja, wie, denn die Blöcke sind unterschiedlich, prüf mal die ID der Linienendpunkte) oder es wirklich genau so gemacht, wie beschrieben? Ich hab Dir mal ein Bild angehängt, dort habe ich die Geometrien der beiden versch. Dotblöcke übereinandergelegt, der 'gute' ist rot-transparent, da kannst Du sehen, wo das Problem liegt, denn ja, der Strich gehört zum Block und ist zufälligerweise genau so lang, dass er die Lücke schließt HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
