  Rund um AutoCAD
  Falsche Linien beim Plotten von 3D-Volumenkörpern
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Falsche Linien beim Plotten von 3D-Volumenkörpern (1720 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angehängtes Bildchen soll verdeutlichen, worum es mir geht. Zwischen den Kreisen (Löchern in einem 3D-Volumenkörper) treten beim Plotten die schwarzen Linien auf. (Die grauen Linien im Bild sind ok.) Die schwarzen Linien sind in der Ansicht im Autocad-Fenster (Layout oder Modell) nicht sichtbar. Sie treten nur in der Plotvoransicht und schließlich im Plot selbst auf. Außerdem treten sie nur auf gekrümmten Flächen von 3D-Volumenkörpern (wie es scheint tangential) zwischen den Kanten von Löchern auf. Sie treten aber nicht in allen solchen Fällen auf und sind durch die Systemvariable FACETRES beeinflussbar (= bei Verstellen der Sysvar ändern sich auch diese unerwünschten Linien etwas) aber leider gehen sie nicht weg, wenn sie einmal auftauchen.
Kennt einer von euch dieses Problem und hat jemand von euch dafür vll. eine Lösung?
Danke!!
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
employee
Sehen Sie sich das Profil von employee an!   Senden Sie eine Private Message an employee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für employee
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit:
dispsilh 1
hideprecision 1
facetratio 1
facetres 0.5
autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi employee,
Bei dem im Bildchen dargestellten Bsp. hat HIDEPRECISION 1 geholfen. Danke.
Bei einem anderen (aus meiner Sicht etwas komplexeren) Bsp. hat leider keine der vorgeschlagenen Einstellungen geholfen. Kann man vll. nichts machen.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
