  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008 - Attribute des Originalblocks übernehmen
Autor Thema:  AutoCAD 2008 - Attribute des Originalblocks übernehmen (3232 mal gelesen)
LDA.DK
Lichtplaner
Sehen Sie sich das Profil von LDA.DK an!   Senden Sie eine Private Message an LDA.DK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LDA.DK
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe in einem Projekt vorgegebene Blöcke, in denen sich Informationen zur Leuchte befinden, welche in einem Attribut gespeichert sind, warum auch immer.
Nun wurde die Leuchte geändert und ich möchte nicht allen zig Leuchten all diese Informationen manuell zuweisen. Gibt es eine Möglichkeit, den Block in den Ursprungszustand (Originalblock wie im Blockeditor) zurückzusetzen?
Über die Funktion zurücksetzen klappt das leider nicht...
Würde mich um Hilfe freuen.
Danke sehr.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Attributwert soll Vorgabewert werden ?
  Für alle Attribute der Blockreferenz ?  oder ein einzelnes ?
  Für zu wählende Blockrefererenzen ?
  Für alle Blockreferenzen eines Blocks
Geht auf jeden Fall zu proggen. Äußer dich mal.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hoffnung das es alle anderen genutzten Attribute der Blockreferenzen (falls es welche gibt) noch in der Blockdefinition gibt, Befehl: ATTSYNC
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Attsync funktioniert es leider nicht.
Original erstellt von CADmium:
Ja-Ja-Ja-Ja
Am liebsten hätte ich gern alle Blöcke (entweder alle markierten, oder jeweils den Block(typ) den ich berühre (insofern aber, dass jeder des Types z.B. "Block_2xy" geändert wird).
Für alle Attribute dieses Blockes soll der Vorgabewert (also Defaultwert) auch im eingefügten Block übernommen werden.
Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?
Sorry, dass es vorher so undeutlich war.
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann anbei mal was zum ausprobieren ....
Vielen Dank für Deine Mühe, blöööde Frage: Wie verwende ich dieses schöne Stück?
Danke nochmal.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LDA.DK:
Danke nochmal.
Dieses u.v.a.m. erklärt geduldig der user FAQ
Thema: FAQ:APPLOAD: Wie LISP Tool laden ?.
CADmium
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so .. na guck mal hier
Vielen Dank, habe die Datei geladen
"Command: appload
ATTS2DEFAULTVALUE.VLX successfully loaded."
...was mache ich nun?
Danke nochmal an alle.
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann gibste ATTS2DEFAULTVALUE in der Befehlszeile ein, wie dir das der Loadertext bei Laden versucht schmackhaft zu machen ...
  - Thomas -
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich versucht, er schreibt nur:
Command: ATTS2DEFAULTVALUE
Unknown command "ATTS2DEFAULTVALUE".  Press F1 for help.
Zuvor aber: "ATTS2DEFAULTVALUE.VLX successfully loaded."
Danke für die Hilfe und auch für den sarkastischen Unterton.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuvor? Was ist bei dir zuvor?
Bei mir schaut es so aus wie im Anhang...
Stehen diese "Krüger-Zeilen" bei dir auch?
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Versuche es doch in Ruhe noch einmal, dieses Mal das LADEN UND das STARTEN in der gleichen Datei, in dieser Reihenfolge ausführen.
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe die Datei mit dem Befehlt appload geladen, in der Kommandozeile:
Command: appload ATTS2DEFAULTVALUE.VLX successfully loaded.
Dann gebe ich ATTS2DEFAULTVALUE ein und es kommt:
Die Information mit "Thomas Krüger", etc. gar nicht...
Bei mir wird also die Datei geladen, aber wenn ich sie aufrufen will, wird sie nicht gefunden...
Die Datei befindet sich im //Programme/Autocad 2008/ATTS2DEFAULTVALUE.VLX
[Diese Nachricht wurde von LDA.DK am 21. Nov. 2011 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Um irgendwelche "Vertipper" in der Befehlszeile und im Vergleich dazu in Deinen Posts auzuschließen, kopiere doch mal den Inhalt des Befehlszeilenfensters bei Deinem Versuch hier rein. Dass sollte dann in etwa so aussehen:
Befehl: (LOAD "C:/Downloads/ATTS2DEFAULTVALUE.VLX")
ATTS2DEFAULTVALUE : Ändern des Attributwertes auf den Vorgabewert
(C) Thomas Krüger 2011 (tk@cad-od.de)
Testversion
Befehlszeilenaufruf :  ATTS2DEFAULTVALUE
nil
Befehl: ATTS2DEFAULTVALUE
Objekte wählen:
Bei mir geht der Befehl jedenfalls nach dem Laden. (Ob er das macht, was Du willst, habe ich aber nicht ausprobiert)
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Command: appload
Command:
Command:
Im Menü von appload klicke ich die VLX Datei an, es wird gesagt "ATTS2DEFAULTVALUE.VLX successfully loaded.", wenn ich jedoch unter "Loaded Applications" schaue, ist das ATTS2DEFAULTVALUE.VLX nur grau und nicht schwarz....
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2011 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber andere Lisps und vlx laufen bei dir ?
Andere Lisps schon, habe eine "ZeroRotation" gerade probiert, die die Rotation von Objekten auf 0 stellt...
Andere vlx habe ich nicht, suche gleich im Google...
Edit:
Habe gerade eine andere vlx verwendet, das klappt gut.
Würde mich sehr freuen, deine vlx hinzubekommen, da ich sie echt brauchen würde...
[Diese Nachricht wurde von LDA.DK am 22. Nov. 2011 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dass der Eintrag im APPLOAD nur grau ist, ist normal.
Was passiert wenn du die VLX aus dem Explorer direkt in die Zeichenfläche ziehst? (zur Info: Das ist die Schnelllademethode für Faule  )
Und du verwendest eine AutoCAD-Vollversion 2008 Deutsch auf Windows XP? Ohne jegliche weitere Tools/Zusatzapplikationen?
Wir alle finden es nämlich reichlich verwunderlich, dass nur bei dir der "Intro"-Text nicht erscheint...
Grüsse
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Danke für die Info.
AutoCAD Vollversion 2008 Englisch auf XP.
Ohne Tools, etc.
Wenn ich es per drag&drop einfüge kommt folgendes:
Code:
Command: (LOAD "C:/Programme/AutoCAD 2008/Lisp/ATTS2DEFAULTVALUE.VLX") nil
Command: atts2defaultvalue
Was ist mit "Intro" Text gemeint, vom LVX (Thomas Krüger)?
Die anderen lsp haben einen Intro Text (Zerorotation zeigt beispielsweise das Kommando an)
Ein anderes lvx das ich gefunden habe (nur in Google gesucht) zeigt an:
Code:
Command: (LOAD "C:/Programme/AutoCAD 2008/Lisp/2dunfold.vlx")
2Dunfold command loaded. (C)2009, XANADU - www.xanadu.cz
____ CAD, PLM, GIS/FM custom application development nil
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich vorher schon fragen wollte:
Dein Explorer zeigt dir die Dateitypen (Dateiendungen) an und du hast nach dem Runterladen der Datei das ATTS2DEFAULTVALUE.vlx.txt auf ATTS2DEFAULTVALUE.vlx (ohne .txt) geändert?
(Ich frag jetzt mal blöd... könnte ja sein...)
(Ich arbeite nämlich auch auf AC 2008 englisch mit XP SP3 - und ich hab keine Probleme...)
Grüsse
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, war das falsch??? Bitte um Info, besser peinlich und geschafft...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das war richtig. Wollte ich nur geklärt haben - blöderweise bin ich hiermit mit meinem Latein am Ende...
Grüsse
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 25. Nov. 2011 04:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, danke nochmal für Deine Mühe und all Eurer Mühe.
Habe es jetzt zu Hause am Firmenlaptop probiert, im Grunde die gleiche Installation, hier funktioniert es wunderbar, frag mich, warum es am PC nicht geht.
Meine Frage/Bitte:
Ist es möglich, dass er alle Blöcke des selben Types ändert (ähnlich wie bei attsync, also alle vom Blocktyp "EL_LeuchteXY")? Momentan ändert das Programm einen Block allein.
Vielen Dank auf jeden Fall.
CADmium
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wähl doch per Schnellauswahl ( Befehl _qselect )alle Blockreferenzen vom Block "EL_LeuchteXY" und starte dann das Prog mit ebendieser Auswahl .... man kann zwar noch ne Menge ranproggen aber IMHO sollten erstmal die Bordmittel ausgeschöpft werden.
  - Thomas -
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wähl doch per Schnellauswahl ( Befehl _qselect )alle Blockreferenzen vom Block "EL_LeuchteXY" und starte dann das Prog mit ebendieser Auswahl .... man kann zwar noch ne Menge ranproggen aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollten erstmal die Bordmittel ausgeschöpft werden.
Danke für die Info, kannte den Befehl nicht. Danke nochmal...
