  Rund um AutoCAD
  Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2012
Autor Thema:  Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2012 (1832 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einigen Tagen kommt beim schließen von AutoCAD 2012 eine Fehlermeldung.
"Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2012"
"repairing to install"
Was hat das zu bedeuten?
Gruß geddo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Nov. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher, dass das repairing steht und nicht preparing?
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hast Du mal was gerendert bzw. mit Materialien gearbeitet und die Frage, ob ACAD diese library nachinstallieren, soll mit JA beantwortet.
Lösung also:
Meld Dich mit ausreichenden Rechten (=als Administrator) an und laß ACAD sein Werk vollenden
Aus Performancegründen (?) wird die bei der Grundinstallation erstmal weggelsssen.
