Thema: ACAD 2011 Frage zur Bemaßung (1747 mal gelesen)
dirkde Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.11.2011 Acad 2011
erstellt am: 09. Nov. 2011 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bin relativ neu im Cad Bereich und möchte mich nun wegen diverser Fräsprojekte mit Acad befassen. Wahrscheinlich verstehe ich es nicht oder keien Ahnung. Es heisst, in Acad wird 1:1 gezeichnet. Bedeutet also, wenn ich z.B. ein Rechteck von 10 mal 10 cm Zeichnen möchte, dann sehe ich nur was von Zeichnungseinheiten aber keine Angabe der Länge in z.B. mm Also eine für euch sicher einfache Frage. Wie zeichne ich nun ein Rechteck von 10 mal 10 cm ? Woher weiß ich z.B. beim Zeichnen einer Linie wie lang diese nun in mm ist ? Vieleicht fehlt mir da auch nur das Verständniss zu, aber ihr werdet mir sicher schon auf die Sprünge helfen. Vielen Dank Gruß Dirk
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 09. Nov. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkde
Mal ein ganz grober Versuch: Eins bleibt ja immer Eins und 1+1 sind immer 2, egal ob m, cm, mm, inch, kg oder € dahinter. Insofern ist es eine Frage der Zeichnungseinrichtung bzw. der Einheiten. Am besten ausprobieren kannst du es mal mit einem Quadrat der Kantenlänge 1 und daraus einen Block machen. Diesen skalierst du mal in den Eigenschaften und misst nach, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen. Oder du fügst die Block-dwg mal als x-ref in eine neue Zeichnung (mit anderen Einstellungen ein), dann wirst du merken, dass vieles eine reine Sache der Skalierung ist. Oder anders 1:1 ist wahr und alles andere ist relativ, aber auch wahr;-) gruss trekkie
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 09. Nov. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkde
Hallo Dirk, richtig, 1:1. soll heißen: in cm gezeichnet würdest Du Wert 10, in mm gezeichnet Wert 100 eingeben. Für welche Einheit Du Dich entscheidest, bleibt Dir überlassen; jede Branche hat da ihre eigenen Vorlieben, err Vorgaben ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkde
Man arbeitet "gedacht in" - am besten stellt man dann auch noch die (gedachte) Einheit in Menü/Format/Einheiten ein ! Aber wie auch immer: Wenn du alles "gedacht in cm" eingeben möchtest, dann würdest du 10 für 10cm eingeben, wenn du alles "gedacht in mm" eingeben möchtest, dann gebe 100 - für 100mm=10cm ein. Wie das Maß bei einer Bemaßung später aussieht ist wieder eine andere Geschichte, hier kann man den bemaßungsstil so einstellen das er Maße in Metern ausgibt obwohl du das Modell (gedacht) in mm erstellt hast. - Abends kurz nach Neun in Deutschland, hier geht es rund wie auf dem Busbahnhof - ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkde Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Das habe ich soweit verstanden. Aber nun zum nächsten Problem. Ich zeichne was gedacht in mm. Wenn also das Quadrat 10 mal 10 cm haben sollte, so muss ich ja 100 * 100 eingeben. Wenn ich jetzt aber eine dxf ausgebe ( brauche ich fürs Fräsen ), wie sage ich denn dann der dxf, das meine gedachten Einheiten mm sind ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkde
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Nov. 2011 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkde
Zitat: Original erstellt von dirkde: ...wie sage ich denn dann der dxf, das meine gedachten Einheiten mm sind ?
Hallo Dirk, esrtmal Herzlich Willkommen im WBF Bei Deiner Frage ist sicher wichtig, in welcher Einheit Deine Fräse "denkt". In diesen Einheiten solltest Du dann auch zeichnen, damit bleiben irgendwelche Skalierungen unnötig. Der dxf-datei ist es egal in welchen Einheiten Du denkst und zeichnest. In der Zeichnung und auch in der dxf-Datei wird alles in (den gleichen) Zeicheneinheiten an- und ausgegeben. Nur Du bist derjenige, der den Zeicheneinheiten eine reale Einheit "dazudenkt" (und das kann von Namometer bis Lichtjahre alles Mögliche sein ) Wenn Du mit anderen in Zeichnungsaustausch kommst, dann sollten allerdings die "gedachten" Einheiten bekannt gegeben werden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
