Thema: Attributsdefinition in Text wandeln (2470 mal gelesen)
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Profis! Ich muß gerade ein Kabelschema bearbeiten, in dem jemand die Bauteilnummerierungen als Attributsdefinitionen angelegt hat. Warum, weiß ich nicht, aber anstatt Texten sind die Meldernummern lt. Eigenschaften-Fenster: "Attribute definieren" Das macht hier überhaupt keinen Sinn und ich würde das ganze gerne als Texte haben. So wird nur das Feld "Bezeichnung" angezeigt, das Feld "Wert" wurde aber zusätzlich nochmal mit der selben Zahl befüllt. Kann hier jemand helfen? Über die Expresstools passiert nix, da es noch keine fertigen Attribute sind, sondern sozusagen nur das Baugerüst dafür. Das, was bleibt wenn man einen Block mit Attributen sprengt... LG, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Nov. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
erstellt am: 07. Nov. 2011 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Link, hat alles funktioniert. Ich bin über die Suche da nicht hingekommen, wie findet Ihr das immer so schnell? Naja, vielleicht kommt jemand mit dem gleichen Problem über meine Frage zum richtigen Link :-) Vielen Dank nochmal!! Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Nov. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Zitat: Original erstellt von artes-indigo: ...wie findet Ihr das immer so schnell? ....Iris
Thomas wird schon noch seine eigenen Programme schnell finden können - dazu hat man ja extra Filterfunktionen, z.B. den "eigene Antworten" Filter. Wenn dir sein Programm geholfen hat, wird er sich über dein Danke (hast du ja schon) und auch über reichlich Üs (auf die 10 bei seinem Beitrag drücken) freuen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Ich bin ein Link, klick mich !man könnte die Anfrage auch auf CAD.de eingrenzen in dem man noch ein SITE:CAD.de hinzufügt oder bei zu vielen Treffern auch noch auf das Lisp-Forum eingrenzen mit der Ergänzung: SITE:CAD.de FORUM145 usw. Bei diesem Such-Beispiel habe ich einfach deinen Thread-Titel genutzt, das geht natürlich noch besser, aber schon dieses Beispiel zeigt das man direkt eine Lösung gefunden hätte (Antwort von Tunnelbauer mit Link auf Lisptool). ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
