| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Immer wieder Inches... (1302 mal gelesen)
misterblack8 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.11.2004 Intel Xeon 3,3 Ghz 8GB RAM WIN 7 - 64 ACAD 2012 Architecture
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, hab jetzt neu das autocad architecture 2012 (englisch) für meinen rechner im büro bekommen. hab das problem, dass ich immer, wenn ich eine zeichnung öffne, inches hab (units... inches) hab das autocad so gestartet, umgestellt auf meter, beendet... das merkt er sich. nur, wenn ich im explorer über rechte maustaste öffnen ein x-beliebige datei öffne, hab ich immer inches... gibt's hierfür eine "oberinstanz", die einfach das metrische system verweigert... le big mace?
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblack8
Die Einheit wird mit der Zeichnung abgespeichert. D.h. die Zeichnung behält die alte Einheit und wenn die falsch eingestellt war ... (Vermute mal Du meinst mit x-beliebige Datei eine dwg-Zeichnung ) Wenn Du eine neue Zeichnung erstellst, hängt es von Deiner Vorlagendatei ab. Hat diese Inch-Einstellung, kann Acad auch nichts anderes anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblack8
servus Du kannst dir einen Button bauen der das enthält "(command "_insunits" "6")" stellt die Zeichnung auf Meter um. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
