Thema: PDF Zeichnung auf Raster skalieren (9018 mal gelesen)
dirktxl Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.11.2009 ACAD 2012 Testversion, 2008 LT
erstellt am: 03. Nov. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Grundriss als PDF Dokument erhalten und möchte diesen in mein Dokument Raster von ACAD skalieren, damit ich den Maßstab behalten kann, weil das PDF Dokument keinen Maßstab hat, die Maße der Räumlichkeit sind mir bekannt. Mein vorgehen ist eine Linie zu erstellen mit der bekannten Länge einer Seite der Räumlichkeit und das PDF mit den bekannten Maßen auf die Linie zu skalieren. Mit der Skalieren Funktion will es mir aber nicht richtig gelingen. Entweder kann ich ein vielfaches der Größe eingeben oder einen Wert kleiner 1. Damit kann ich aber ein bekanntes Maß des PDFs, also z. B. die Seitenlänge des Raumes nicht auf die Linie skalieren. Ich würde das gerne stufenlos machen. Bekomme das aber nicht hin. Hat jemand einen Hinweis wie ich das hinbekommen kann? Für alle Foren Stänkerer: Ich habe alles in Google mit den verschiedensten Tags durchsucht, aber nix gefunden. Falls die Antwort wie gewohnt "such doch bei Google" lauten sollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Nov. 2011 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirktxl
Servus dirktxl und herzlich willkommen bei CAD.de Schau dir mal die Unteroptionen des Befehls VARIA (_scale) an. In 2008 gibts da Bezug, in 2012 heißt es Referenz. Damit kannst du über eine Bezugslänge, also in dem Fall deine selbsterstellte Linie, das eingefügte PDF skalieren. Das Selbe gilt auch für den Befehl Drehen (_rotate), sofern der Winkel auch nicht 100% passen sollte. >> Für alle Foren Stänkerer: Ich habe alles in Google mit den verschiedensten Tags durchsucht, aber nix gefunden. Falls die Antwort wie gewohnt "such doch bei Google" lauten sollte Musste nicht sein - aber wohl ein gebranntes Kind ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirktxl
Zitat: Original erstellt von dirktxl: Ich habe einen Grundriss als PDF Dokument erhalten und möchte diesen in mein Dokument Raster von ACAD skalieren, damit ich den Maßstab behalten kann, weil das PDF Dokument keinen Maßstab hat, die Maße der Räumlichkeit sind mir bekannt.
Hi, ich hänge auch oft pdf´s in meine Zeichnungen, vorallem sind dies Lagepläne. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Befehl AUSRICHTEN --> 2 Punkte definieren und anhand dieser das Objekt skalieren für meine Zwecke die beste Lösung ist. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirktxl Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
