| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffieren mit UCS Vorabfrage (1057 mal gelesen)
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem: ich wollte mir einen Button machen, in dem die Befehle zum Drehen des Koordinatensystems um Z und Schraffieren kombiniert sind, da ich in einigen Objekten immer dieselbe Schraffur erzeugen muss, aber immer an dem Objekt selber ausgerichtet (Gebäudeschraffuren der ALK...)(ALKIS sei dank, habe ich mehr Arbeit!) Dies habe ich als Befehl hinterlegt: ^C^C_ucs;z;,-schraff;e;ansi31;0.5;; Allerdings bleibt er nicht wie erwartet nach der Anfrage des Winkels stehen und wartet auf die Benutzereingabe, sondern macht mit "-schraff" einfach weiter, was verständlicherweise nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Ich habe es auch schon mit Leerzeichen und/oder Semikolon (hilft natürlich gar nicht) versucht. Wer weiß Rat? DANKE! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADraxas
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADraxas
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Runkelrübe. Nun ich dachte, dass er nach dem "Z" stehen bleibt, da dies, solitärbetrachtet, immer so ist (also wenn ich in der Befehlszeile den Befehl _UCS eingebe). Ich schau mal wie vorgeschlagen in der Hilfe. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank auch Dir Bernd. Das habe ich auch gefunden, aber ich tippe etwas langsam (mit der Maus bin ich schneller!), so dass sich die Beiträge überkreuzten. Jetzt sieht mein Befehl also so aus: ^C^C_ucs;z;\\-schraff;e;ansi31;0.5;;\; Das funktioniert soweit auch erstmal. Allerdings waren hinterher immer alle Objektfänge weg. Also habe ich noch ein _UCS;welt; angehängt... [Ist bei Euch die Datenbank auch so lahm? Bis sich diese Fenster einmal aufbauen, das daauuuert... Vor den CUI war das doch einfacher...] Gesamtbefehl, falls das jemand brauchen kann: ^C^C_ucs;z;\\-schraff;e;ansi31;0.5;;\;_ucs;welt; Dann sind auch die Objektfänge wieder da... Wo das herkommt? Weiß ich nicht. Danke allen! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
