Thema: Problem mit mehrseitigen PDF-Dateien (1628 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 31. Okt. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! es besteht ja in AutoCAD die Möglichkeit über Publizieren mehrere Layouts in EINE PDF-Datei (damit eine mehrseitige) ausgeben zu lassen. Dieses funktioniert auch, wenn es sich um unterschiedliche Formate handelt. Nun ist das Problem das es mal funktioniert und mal nicht. Leider ist es nicht reproduzierbar! Hat einer von Euch soetwas auch schon einmal und wie wurde das Problem ggf. gelöst - nicht mehrere PDF erstellen und dann zusammenführen bitte! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Okt. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 31. Okt. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ich geh mal davon aus, dass du stets den selben PDF-Treiber ansteuerst? In dem Zusammenhang: Mit welchem arbeitest du? Eigentlich kenn ich nur die Sysvar PUBLISHCOLLATE die dafür zuständig ist. Hast du die schon mal nach einem Fehlversuch kontrolliert? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
