  Rund um AutoCAD
  Attribute in Blöcken bearbeiten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute in Blöcken bearbeiten (2782 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 30. Okt. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dem Ersteller der hier aufgeführten LISP schon eine PM geschickt,
ich schreibe aber nochmals hier rein, vielleicht kann mir auch noch jemand anderes helfen.
Es geht um diese LISP-Datei, bei der immer wieder folgender Fehler auftaucht:
Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil
Hier die LISP:
(vl-load-com)
(defun mk_tree (pfad verz_nicht / DIR NEU_PFAD_LIST PFAD PFAD_LIST)
  (defun mk_tree_work (pfad_list)
    (if (setq neu_pfad_list
      (apply
'append
(mapcar '(lambda (pfad)
    (mapcar '(lambda (dir)
      (print (strcat pfad dir "\\"))
    (vl-remove-if
      '(lambda (dir) (member dir verz_nicht))
      (vl-directory-files pfad nil -1)
pfad_list
      (append pfad_list (mk_tree_work neu_pfad_list))
  (setq pfad_list (list pfad))
  (setq verz_nicht (append verz_nicht (list "." "..")))
  (cons pfad (mk_tree_work pfad_list))
(defun mk_tree_files (pfad    verz_nicht  filter
      /    alle_pfad_list
      startpfad_list  verz_list
      dummy_list    pfade
  (apply
    'append
    (vl-remove 'nil
  (mapcar '(lambda (file) (strcat pfad file))
  (vl-directory-files pfad filter 0)
      (mk_tree pfad verz_nicht)
(defun ext_folder (str start / folder obj_shell)
  (setq obj_shell (vlax-get-or-create-object "shell.application"))
  (if (setq
folder (vlax-invoke obj_shell "BrowseForFolder" 0 str 1 start)
    (setq folder (vlax-get (vlax-get folder "Self") "Path"))
  (vlax-release-object obj_shell)
  folder
(defun k_odbx-open (pfad funktion / rückgabe wert)
;;;  Beispiel -------------------------------------
;;;  (setq
;;;    blk_def_list
;;;    (k_odbx-open
;;;      dateiname
;;;      '(lambda (dbx_interface / blk_data)
;;;  (vlax-for block (vla-get-blocks dbx_interface)
;;;    (setq blk_data (list (vla-get-name block)))
;;;  blk_data
  (vla-open
    (setq dbx_interface (k_get_interface_object))
    pfad
  (setq rückgabe ((eval funktion) dbx_interface))
  (vlax-release-object dbx_interface)
  rückgabe
(defun k_get_interface_object ()
  (vl-catch-all-apply
    'vla-getinterfaceobject
    (append
      (list (vlax-get-acad-object))
      (vl-remove-if-not
'(lambda (eintrag)
  (wcmatch eintrag
    (strcat "*" (itoa (atoi (getvar "acadver"))) "*")
(vl-remove-if
  'not
  (mapcar
    (function
      (lambda (version)
(if
  (findfile
    (vl-registry-read
      (strcat
"HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\"
(vl-registry-read
  (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\"
  version
  "\\CLSID"
"\\InProcServer32"
    ) ;prüft, welche dll-Datei für die ObjectDBX-Version registriert ist, ->
  ) ;wenn file in den Supportpfaden, dann isses gut
  version
  nil
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (VARIABLE)
(wcmatch VARIABLE "ObjectDBX.AxDbDocument.*")
      (vl-registry-descendents "HKEY_CLASSES_ROOT")
    ) ;Rückgabe: Liste aller registrierten ObjectDBX-Versionen
) ;Liste mit einer gültigen Version als Text
  ) ;Rückgabewert ist VLA-Object der aktuellen DBX-Variante
(defun c:k_attchg_tree (/    ATTINH  ATTNAME
BLK_DEF_LIST BLOCKNAME  DATEINAME
FILES_LIST  NEUTEXT
;;; ab einem Startverzeichniss in ALLEN DWGs ALLE Attributinhalte ALLER Blöcke ändern die zu den Filterkriterien passen
;;; zulässige Filter siehe unter wcmatch in der Entwickler-Dokumentation (Lisp-Hilfe)
  (setq blockname (getstring t "Blockname : "))
  (setq attname (getstring t "Attributname : "))
  (setq attinh (getstring t "alter Attributinhalt : "))
  (setq neutext (getstring t "neuer Attributinhalt : "))
  (setq files_list
(mk_tree_files
  (strcat (ext_folder "Startpfad" nil) "\\")
  nil
  "*.dwg"
  (mapcar '(lambda (dateiname)
    (print dateiname)
    (setq
      blk_def_list
(k_odbx-open
  dateiname
;;; alle Blöcke (Layouts) bearbeiten
;;; wenn Layout, dann Objekte durchlaufen
      (if (= (vla-get-IsLayout block) :vlax-true)
(vlax-for obj_name block
;;; wenn Block
  (if (= (vla-get-ObjectName obj_name)
  "AcDbBlockReference"
;;; wenn Blockname passt und Attribute vorhanden
    (if
      (and
(wcmatch (vla-get-Name obj_name)
  blockname
(= (vla-get-HasAttributes obj_name) :vlax-true)
(not (minusp
(vlax-safearray-get-u-bound
  (vlax-variant-value
    (vla-getattributes obj_name)
  1
;;; Attributdaten bearbeiten
(mapcar
  '(lambda (data)
    (vla-put-textstring (nth 0 data) neutext)
  (vl-remove-if-not
    '(lambda (data)
      (and (wcmatch (nth 1 data) attname)
    (wcmatch (nth 2 data) attinh)
    (mapcar '(lambda (obj)
      (list obj
    (vla-get-tagstring obj)
    (vla-get-textstring obj)
    (vlax-safearray->list
      (vlax-variant-value
  att_list
    (vla-saveas dbx_interface dateiname)
  files_list
  (princ)
Ich habe wieder das Problem, dass ich in vielen DWG´s mehrere Attribute ändern muss.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Okt. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird vermutlich nicht viel bringen, das Programm zu analysieren - ich gehe davon aus, dass es fehlerfrei ist.
Viel größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem im Block / der Blockreferenz liegt.
Lade daher eine Zeichnung mit einigen dieser Blöcke / Blockreferenzen hoch - alles andere vorher löschen.
Damit steigen Deine Chancen auf Lösung deutlich.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungskopf.zip
anbei der Zeichnungskopf mit den Blöcken.
Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei raus kommt.
Grüße, Andreas
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
k_odbx_001.zip
So, ferdisch
Sollte gehen ist aber noch ausbaufähig (ist es ja irgendwie immer)
Hab Spass damit
Ach ja, der Name hat sich geändert. Sollte aber wurscht sein.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 02. Nov. 2011 editiert.]
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, klasse !!!
Habs gleich ausprobiert, gestartet wird dies doch mit
"k_odbx_001", oder ?
Wenn ja kommt diese Meldung:
Befehl: k_odbx_001
; Fehler: Beenden/Verlassen abbrechen
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe (zum testen) mal in meiner Arbeitsstelle, dort haben wir Acad 2009/2011
die alte LISP ausprobiert - seltsamerweise funktionert es hier...
Kann es sein, dass es mit unter an der Pfadtiefe liegen kann ?
Hier im Büro habe ich die Testdateien unter d:\tmp liegen,
zuhause sind das aber etliche Unterordner mehr.
Oder könnte es auch an der Länge der Ordnernamen liegen ?
Selbst der Block für den Änderungsindex lies sich mit dieser
"alten" Lisp mit Daten füllen....
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
k_odbx_001.zip
Die Fehlermeldung kommt weil ich zu schusselig bin alle Dialogfelder mitzugeben.
So, jetzt aber
Andreas
http://kraus-cad.de
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funzt !!!!!!!!! Mensch, klasse !!!!
Wie kann ich mich erkenntlich zeigen ??
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da freu ich mich, das reicht
Andreas
http://kraus-cad.de
