  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008, Linie in Z hochziehen wenn DYN eingeschaltet
Autor Thema:  AutoCAD 2008, Linie in Z hochziehen wenn DYN eingeschaltet (3433 mal gelesen)
Sagittarius
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sagittarius an!   Senden Sie eine Private Message an Sagittarius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagittarius
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
Dell Precision T3600
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 26. Okt. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
Ein Lehrling von uns hatte heute noch ein kleines Problemchen:
Eine normale Linie im Weltkoordinatensystem, Endpunkte auf Z=0 und
wollte (die "Dynamische Anzeige" war eingeschaltet) den einen Endpunkt am blauen
Griff in der Z-Achse um 679cm nach oben ziehen (Ortho war auch eingeschaltet)
Statt am einen Ende nach oben zu Z=679 zu wandern, verlängerte sich die Linie
aber immer auf der X/Y-Ebene um diesen Wert, Z also wieder 0.
Wenn man die "Dynamische Anzeige" unten am Rand mit dem DYN-Button ausschaltet,
funktioniert diese Idee aber problemlos und das Ende wandert in die Höhe.
Ich habe dann diverse DYN-Systemvariablen umgestellt, jedoch bin ich zu keinem
Erfolg gekommen, ein Linien-Ende mit einem spezifischen Wert am einen Ende
hochziehen zu können (es sei denn, man ist nicht im WKS sondern hat irgendwo eine
andere aktuelle Ebene definiert, dann geht das mit dem Ende hochziehen wiederum).
Geht das Gewollte wirklich nicht wenn DYN eingeschaltet ist? Oder habe ich noch
eine Einstellung irgendwo übersehen?  Da ich selber DYN nie eingeschaltet habe,
habe ich dieses Verhalten auch noch nie bemerkt vorher.
Gruss, Christian
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wollte er die Linie nach oben ziehen?
Wenn ich in der Draufsicht bin und nur "679" eingebe, kann ich die Linie nicht in Z-Richtung verändern.
Oder fehlt da in deiner Beschreibung was?
Grüsse
Sagittarius
Bauzeichner
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Er war in einer isometrischen Ansicht, damit er die
Linie auch optisch klar hochziehen kann entlang der Z-Achse.
Aber eben, wenn DYN eingeschaltet war wurde die Linie auf
de XY-Eben nur verlängert aber nicht hochgezogen. Fang war
auch immer aus.
Liebe Grüsse
Christian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal DYNMODE von 3 auf 1
Schiffbauingenieur (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau und Meerestechnik und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als ...
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
Sagittarius
Bauzeichner
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe
Ahhhh, war's doch 'ne Variable, die ich übersehen habe!
Danke, genau, jetzt geht's auch mit DYN eingeschaltet.
Werd's gern weiterleiten.
Danke nochmals und beste Grüsse!
Christian
