Thema: BKS drehen und Schraffur dreht sich mit (3764 mal gelesen)
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe folgendes Problem in ACAD 2012: Wenn man das BKS dreht, dreht es mir die Schraffur mit! Das Problem tritt nur auf wenn ich in Blöcke bin die in gewissen BKS Einstellungen erstellt worden sind. In den Beispielen auf dem Bildern wurde der Block in normaler Draufsicht BKS 0 erstellt. Anschließend wird das BKS um -90° gedreht. Geht man dann im Block rein, siehe da sie Schraffur wird gedreht sodass die wieder auf das alte BKS 0 steht. Was muss ich einstellen das die Schraffur statisch so bleibt in dem BKS wo die erstellt worden ist? Hoffe jemand kennt das Problem. Gruß snuppel [Diese Nachricht wurde von snuppel am 26. Okt. 2011 editiert.] |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Kann ich leider nicht machen da es um Projekte geht die stillschweigend gehandhabt werden müssen. Sorry! |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Ja aber es ist doch ein Ausschnitt beigefügt oder was meint Ihr jetzt. Habe noch ein Bild von den Einstellungen vom BKS mit beigefügt vielleicht liegt ja da der Wurm. Im 2010er war unten noch ein Haken drin bei "BKS mit Ansichtsfenster speichern". Ist das der vielleicht? Gruß
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Ich kann und werde hier keine Zeichnungen veröffentlichen. Okay dann ist mein Problem also nicht ohne weiteres lösbar. Danke trotzdem für die Mühen das man sich mein Problemchen angenommen hat. Ciao. |
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Da ich lange recherchiert habe keine Lösung gefunden, lade ich hier eine nun doch eine DWG hoch. Ich hoffe Ihr könnt mein Problem nachvollziehen. Einfach das BKS mal um 90° drehen und dann in den Block reingehen um den zu bearbeiten. Bitte nicht den Blockeditor benutzen sondern Externe Referenz bearbeiten benutzen und dann seht ihr wie sich die Schraffur dreht. Ich weiß nicht mehr weiter! Wir haben immens viele Zeichnungen die so verbogen sind. Gruß snuppel P.S. Sowie beim spiegeln haben wir das Problem wie ihr an dem Bogenstück sehen könnt. [Diese Nachricht wurde von snuppel am 06. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von snuppel am 06. Dez. 2011 editiert.] |
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Super gerade die Datei hochgeladen und schon die Lösunge selbst gefunden. "MIRRHATCH" auf 1 stellen. Probiert es selbst aus. |
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Ist wieder verfügbar. Diese Systemvariable ist wohl Neu dazu gekommen. Verstehe nur nicht warum Autodesk das Programm mit der Voreingestellten Systemvariable 0 ausliefert. Sehe da kein Sinn drin! Denn alle älteren Zeichnungen wie bei uns (2010er Version) sehen so aus wie in der DWG zu sehen. Nur wenn wir dann Mirrhatch auf 1 stellen können wir wie in 2006-2010 ohne nerviges Schraffur drehen arbeiten. Gruß
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Allerdings konnte ich das doch nicht nachvollziehen, da "nur" Acad2008 (jaja, wer lesen kann ist klar im Vorteil..) Aber um Deine Frage zu beantworten: Vielleicht ist das einfach als Analogie zu mirrtext zu sehen. Vorgabewert ist da auch 0, was bedeutet, dass die Textrichtung beim Spiegeln beibehalten wird - was hier auch absolut sinnvoll ist... Schöne Grüße CADraxas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo cadffm, also findest du das auch merkwürdig und nicht nachvollziehbar!? Bin ich mal gespannt ob sich noch jemand meldet zu diesem Thema. Gruß |
| Projektingenieur (m/w/d) Bau | Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sucht einen Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle und baut das Endlager Konrad für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Die BGE hält das Endlager Morsleben offen bis zur Stilllegung und plant die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse. Die BGE ist eine bundeseigene Gesellschaft im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
