| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung ohne Null (2215 mal gelesen)
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2011 HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Bemaßung im cm-Bereich habe ich das Problem, das er mir alles was kleiner 10 cm ist als z.B. 09 oder 08 oder 07... darstellt. Die Null soll aber nicht auftauchen. Möchte da nur eine 9 oder 8 oder 7 oder... sehen. Ist das möglich ? Habe leider im Forum nichts gefunden, oder mal wieder die falschen Schlagwörter verwendet. ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
Hallo Sternchen, ich vermute mal folgendes: - Du zeichnest in Metern - Dein "cm"- Bemaßungsstil ist so eingestellt: - Vornullen unterdrücken, Trennzeichen Leerzeichen. dann wird die null immer mit angezeigt, da es ja nur ein optisches Unterdrücken der 0 und des Kommas ist. Ändere Deinen "cm"- Bemaßungsstil so, dass Du mit einer Bemaßungsskalierung von 100 arbeitest. Dann verschwindet auch die 0... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
