Thema: MText im Layout mit Phantomtexten (2763 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben im Layout - MText - ein Ansichtsfenster Wenn man auf den Mtext doppelklickt, dann - erscheint manchmal der Inhalt des MText-Editor leer - erscheint beim Zoomen mit dem Mausrad der Text als Phantomtext. Der Phantomtext lässt sich durch regen, regenall und neuzeichnen nicht beeindrucken (ausser dass er bei regenall die Breite ändert.) Er verschwindet erst, wenn man z.B. ins Modell und wieder zurückwechselt oder Autocad minimiert und wieder maximiert. Wenn man das Ansichtsfenster löscht, dann tritt dieses Problem nicht mehr auf. Hardwareausstattung ist auf ordentlichem Stand. Kennt jemand das Problem - und eine Lösung dazu? Schönen Abend Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Und in einer neuen DWG (ohne Vorlage erstellt) läßt sich das reproduzieren ?
Derzeit nicht. Aber das ist kaum ein Trost, weil wir hunderte alte Zeichnungen haben. Zitat: Original erstellt von cadffm: Was sind denn so die "Textinhalte" ?
Ganz simpler Text mit SHX. Keine Spalten, keine Farben, keine Nummerierung, kein gar nix .... Zeichnung lege ich bei. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ist auch bei mir noch so in der 2010er Version (ich dachte das wäre gefixt mit den MTexten und Pixelbildern)...
??? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Niels Mitglied E-Techniker
Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 21. Okt. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 21. Okt. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 21. Okt. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2:Wenn man das Ansichtsfenster löscht, dann tritt dieses Problem nicht mehr auf.
Das macht soweit Sinn da es ja das Ansichtsfenster ist welcher den 'Phantomtext' darstellt. ( lagerichtig im Modellbereich bezogen auf das WKS / also nicht zufällig wo und wie groß es erscheint ) Wundert mich aber wirklich das dieses Problem schon so lange besteht - unbekannt ist das ganz sicher nicht, nur relativ schwierig zu ergoogeln für mich. (bei sowas bessert selbst Adesk manchmal nach) Damit fällt mir dann noch eine andere Problematik ein welche nicht behoben wird, nur das man(&Adesk) das ganz einfach auf nVidia schieben kann, daher aber meine Frage: Welche GraKa nutzt du denn ? Bei mir tritt es mit einer ATI Radeon auf.. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich kann den Effekt auch mit AutoCAD 2012 Architecture/Mechanical SP1 und einer Nvidia Quadro 4000 nachvollziehen (mit und ohne aktivierter Hardwarebeschleunigung). Der "Phantomtext" wird im Ansichtsfenster im Modellbereich zusätzlich, genau an den Layoutkoordinaten des MTextes angezeigt, sobald man über das Scrollrad an der Maus zoomt. Beim Verlassen des MText-Editors verschwindet der Phantomtext sofort wieder. Das ist eindeutig ein BUG. Reproduzierbar auch bei mehreren Ansichtsfenstern und bei neuen Zeichnungen (mit und ohne Vorlage). Mir ist es wohl bisher noch nicht aufgefallen, da meine Ansichtsfenster fast immer hohe Koordinatenwerte anzeigen und fast nie Koordinaten im Bereich der Layoutkoordinaten z.B. 0,0 420,297. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin, spannend. auch wenn schon mehrere user dran waren, anbei meine Erkenntnisse: Ich bekomme es nur reproduziert, wenn ich während der Textbearbeitung (_mtedit) am Mausrad zoome. [rredit] Danach bleibt der Phantomtext bei mir bestehen, also wie bei Peter und im Gegensatz zu einigen anderen Wortmeldungen. [/rredit] Der 'Phantomtext' ändert bei regenall seine Lage. Ein Doppelklick ins AF schießt mir ACAD zuverlässig ab, sobald der cursor dort über den 'Phantomtext' kommt (Fehlerberichte sind reichlich raus ) Eine zwischenzeitliche Textbearbeitung (_ddedit), die dann auch am MText durchgeführt wird, beseitigt das Problem. Ein neu erstelltes AF hat denselben Fehler. Hardware-acc on/off spielt keine Rolle. _recover, _audit auch nicht. Civil 3D 2012 ohne SP Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX3800, 8.17.0011.9754 (nicht zertifiziert) und danach mit Treiber: 8.17.0012.6570 (zertifiziertes 3D-Gerät mit zertifizierter Treiberversion) Da muß wohl wer was fixen... Mich würden übrigens noch [rredit] weitere [/rredit] Tests mit NICHT-NVidia-Karten interessieren, hat jemand sowas? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
hi, also den Phantomtext hab ich auch beim aktivieren des Editors + mauszoom, allerdings verschwindet er bei mir nach dem Schließen des Editors sofort wieder ohne regen und dergleichen. Vielleicht hab ich´s auch falsch verstanden... nur zur Info OS: Win XP Prof. SP3 ACAD 2011 Vers. 2.1 Graka: ATI Radeon HD 4870 LG Susi [Diese Nachricht wurde von susi79 am 21. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
1. Das mit dem "nur bei Zoom" ist wohl bei allen so Rübe (siehe Eingangspost). 2. Jetzt sollte man sich evtl. noch Mal damit auseinandersetzen das es hier um ZWEI Dinge geht: Während der MText-Bearbeitung (&Zoom) erscheint der Text in Ansichtsfenstern, so weit so gut - das stört nicht unbedingt. Jetzt das Phänomen das der Text bleibt: Das konnte ich (leider oder zum Glück) nicht nachvollziehen ! 3. ICH habe eine ATI verbaut.
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen einmal ordentlich ausgeschlafen, und schon viel nachzulesen - danke für die rege Tätigkeiten. Ich habe eine Nvidia FX 580 mit Treiber 265.70, Hard- und Software zertifiziert und empfohlen. Wir hatten das gleiche Problem auch auf einer älteren Maschine mit Nivida GeForce 7800. Frage an die, die das Verhalten bestätigten: - Tritt das nur bei meiner Zeichnung auf? - Oder ist es auch sonst bekannt? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
ich habe auch eine ATI (ATI Radeon HD 4650) bei mir nutzt RGA nichts, im Gegenteil, wenn ich den Mtext nochmals öffne, habe ich sogar 2 "Phantomtexte" --> siehe jpg. Ich muss in den Modellbereich umschalten und dann zurück in das Layout, dann passt wieder alles. Aufgefallen ist mir das aber bisher nocht nicht. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ob die Karte "Hard- und Software zertifiziert und empfohlen." ist oder nicht - wenn es nicht ordentlich läuft ist das doch egal (ich nehme mal an das du die gleichen kleinen Probleme hast/hattest welche wohl alle NVidia-Nutzer hatten. (je nach Einstellung merkt er sich Dialog-positionen nicht am 2.Monitor etc.) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ob die Karte "Hard- und Software zertifiziert und empfohlen." ist oder nicht - wenn es nicht ordentlich läuft ist das doch egal ...
Es ist dann nicht egal, wenn man Hilfe anfordert und dann zur Antwort bekommt "für nicht zertifizierte Dinge gibt es keinen Support". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich bin an dem Problem interessiert, nicht an irgendwelchen AutoDesk-Supportfabeln Was DAS angeht ist es ja aber ein leichtes für dich auf die Liste der zertifizierten Hardware hinzuweisen. Worum es mir geht ist aber das Problem und da ist die Antwort von Adesk recht egal, die wird einem, wenn du sie denn bekommst, sowieso nicht weiter helfen können. Mit Günters Antwort ist dann nun aber leider die ATI/NVidia Theorie gestorben, "schade" . Was jetzt noch bleibt ist Daumen drücken das du den ersehnten Support bekommst und das ich mich irre und Adesk dir eine Lösung bietet ohne Hardwaretausch und ohne workarround. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Es tritt (wie bereits von Udo oben getestet) auch bei neuen Zeichnungen auf, jedoch ist es NUR Deine dwg, die mir das ACAD abschießt. Bei meinen eigenen Dateien hab ich "nur" die Phantomtexte, die jedoch mit den o.a. Möglichkeiten wieder entfernt werden können. Halte uns auf dem Laufenden, was Adesk zu dem Thema sagt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ...Halte uns auf dem Laufenden, was Adesk zu dem Thema sagt.
2011: Erzeugung und Stehenbleiben des Phantomtextes bestätigt 2012: Erzeugung bestätigt, verschwindet aber nach dem Schliessen des Editors wieder Änderungsanforderung bereits in der Entwicklung in Bearbeitung. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
