Thema: X-REF DATEIEN BEI MEHREREN ZEICHNUNGEN GLEICHZEITIG BINDEN (2672 mal gelesen)
witja-bj80 Mitglied CAD Planung Elektrotechnik
Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2011 AUTO CAD 2014 Window 7
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe schon Vieles Gutes über dieses Forum gehört und hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe folgendes Problem. Habe viele Zeichnungen die ich regelmäßig abgeben muss (auf anderen Server hochladen). In diesen Zeichnungen sind X-Ref Dateien hinterlegt. Nun ist ja klar das wenn ich die DWG Dateien weitergebe, die Referenzen bei der anderen Person die von der Platform runterlädt nicht mehr auftauchen. GIBT ES EINE MÖGLICHKEIT BEI MEHREREN DATEN DIE REFERENZEN ZU BINDEN OHNE JEDE ZEICHNUNG AUF ZU MACHEN UND ÜBER REFERENZ MANAGER DIE DATEINE ZU BINDEN? DANKE VORAB [Diese Nachricht wurde von witja-bj80 am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
Servus, musst aber net mit uns SCHREIEN (gilt als unhöflich in Foren)... GIBT ES EINE MÖGLICHKEIT BEI MEHREREN DATEN DIE REFERENZEN ZU BINDEN OHNE JEDE ZEICHNUNG AUF ZU MACHEN Ja gibt ein Programm das das erledigt habs noch net verwendet darum weiß ich den namen grad net, aber der kommt sicher noch von anderen Usern (und ich mag net suchen) ÜBER REFERENZ MANAGER DIE DATEINE ZU BINDEN? und das wäre zB der Befehl dazu Code: (Command "_-Xref" "_b" "*")
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke, bin nicht so erfahren im Umgang mit Forum. Wollte eigentlich das Symbol für "komm nicht weiter" wählen. Aber wieder was dazu gelernt Dein Befehl gillt nur für die offene Zeichnung und nicht für mhrere gleichzeitig oder? [Diese Nachricht wurde von witja-bj80 am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani70 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.02.2007 AutoCAD2011 (Anwender und "Einsteller" seit R14) SofiCAD17.2 RevitStructure2011
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
Hallo, nimm einfach e-transmit zum Binden von x-refs in vielen Dateien. Erstell Dir eine Übertragungseinrichtung, die dir die Referenzen mit der gewünschten Option bindet. Du kannst gleichzeitig auch alles bereinigen und den Vorgabeplotter of "keine" setzen lassen (vermeidet unerwünschte "Fehler"meldungen beim Empfänger). Wir setzen diesen Befehl seit AutoCAD 2009 ohne Probleme/ Fehler ein. Grüße, Daniela [Diese Nachricht wurde von dani70 am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
Es geht NICHT über den Referenzmanager, das was oben angesprochen wurde ist die Möglichkeit das man ein Programm die Arbeit machen lässt (Batchbetrieb / Stapelbetrieb) - Das was in jeder Datei ausgeführt werden müßte steht oben schon geschrieben, diese kleine Zeile und "speichern". Scriptpro und scc2 sind Programme welche das Öffnen-ausführen-schließen für dich übernehmen, ob das dann 10 oder 10000 Dateien sind: Egal ! (ok, 10.000 mit ScriptPro braucht man wohl nicht anfangen LOL) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani70 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
Hallo, nochmal zum e-transmit. Dies hatte für uns den Vorteil ggü. Stapelverarbeitung via script, daß der Rechner nicht solange belegt und damit ein schnelleres Weiterarbeiten möglich ist. Außerdem kam es bei Anwendern mit div. Aufsatzprogrammen des öfteren zu unerwarteten Fehlermeldungen und damit Abbrüchen bei der Scriptverarbeitung. Grüße, Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
