Thema: CAD-Manager-Steuerungsdienstprogramm (3452 mal gelesen)
gotoxy86 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 19.10.2011 AutoCAD 2012 unter win7 Home Prem. SP1
erstellt am: 19. Okt. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch CAD-Manager-Kontrolldienstprogramm (english: CAD Manager Control Utility) genannt. Ich habe ein Problem damit, denn ich habe es nicht. Bin Student an der Uni Due und möchte ein Projekt mit Autocad herstellen, ich wollte gerne an die schon vorgefertigten Normteile heran, jedoch brauch ich dieses DesignCenter Online, und dass kann ich nur mit dem gesuchten aktivieren.
Oder gibt es auch eine andere Möglichkeit um an Normteile heranzukommen?
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Okt. 2011 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gotoxy86
Siehe hier den Hilfetext. http://exchange.autodesk.com/autocad/deu/online-help/browse#WS73099cc142f48755-1257e12111bf108800ebd.htm Sofern du keine engl. Version einsetzt, ist das Verfahren im Hilfetext beschrieben Zitat: So installieren Sie das CAD-Manager-KontrolldienstprogrammLegen Sie die Produkt-DVD oder die erste Produkt-CD in das Laufwerk des Computers ein. Klicken Sie im Installationsassistenten auf Tools und Dienstprogramme installieren. ...
Und ja, es gibt andere Möglichkeiten um an Normteile heranzukommen - es soll für nacktes AutoCAD sein? Es gibt verschiedenene Online-Portale: Traceparts, Cadenas uvm. Als Student könnte man ja auch AutoCAD Mechanical installieren, da sind 1Mio. Normteile in 2D mit dabei. Oder Autodesk Inventor - da sind die Normteile 3D.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jedoch habe ich keine Produkt-DVD oder CD, meine Version bezog ich wie jeder andere Student meistens kostenlos von einem Direktdownload vom Autodesk, und ich kann leider für den Manager kein Link finden. Ich bin Maschinenbauer, und brauch erstmal nur 2D-Normteile. Und danke für die Tipps, ich weiß jedoch nicht, ob ich diese Spezialisiung von AutoCAD für das Projekt benutzen darf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gotoxy86
Zitat: Original erstellt von gotoxy86: Ist in Autodesk Inventor Professional auch Mechanical vorhanden?
Nein, nicht beim Download vom Studentenportal, da gibt es einen separaten Download von AutoCAD Mechanical. "AutoCAD Mechanical" enthält auch alle Funktionen und das Standardmenü von "AutoCAD pur". Andere ist es bei den kommerziellen Suiten, da enthält eine Inventor oder DesignSuite immer auch ein zusätzliches AutoCAD Mechanical. Zum Download von Mechanical siehe Students.autodesk.com Download Center Other products AutoCAD Mechanical (6. Eintrag von oben) Und nachdem du das Download Image von AutoCAD auf vermutlich C:\Autodesk ... entpackt hast, sollte sich auch dort eine Setup.exe befinden, mit der man AutoCAD, aber auch das CAD-Manager Kontrolldienstprogramm installieren kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gotoxy86
Tu dir einen Gefallen und installiere AutoCAD Mechanical, oder liefere brauchbare Hinweise zur mögl. Fehlerbehebung. Welche Setup.exe aus welchem Verzeichnis wird gestartet, ist UAC und Virenscanner aus (wie in der Autodesk Installationsanleitung vorgeschalgen)? Mache Screenshots von der Fehlermeldung und lade sie hier hoch. Je mehr Infos du gibst, desto mehr Infos kannst du erwarten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gotoxy86
