Thema: AutoCAD 2002 und 2004 parallel installieren (2944 mal gelesen)
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde! Ich hab ein Problem mit meinen zwei AutoCAD Versionen. Seit Jahren arbeite ich mit AutoCAD 2002 und 2004 parallel auf dem selben Rechner.(WinXP). Bisher gabs auch nie Probleme. Seit gestern bockt aber mein 2002er. Bei manchen (nicht allen) öffnet sich nach dem Doppelklick auf die Zeichnung das AutoCAD Fenster und bleibt dann stehen...... und muss über den Task Manager beendet werden. AutoCAD 2004 funktioniert ohne Probleme. Wenn ich die 2002er Version direkt öffne (ohne Zeichnung) und dann über Wiederherstellen die Zeichnung öffnet komme ich (ohne Fehler) in die Zeichnung und kann ganz normal damit arbeiten. Alle anderen normalen Wege (AutoCAD starten --> Datei öffnen, oder eben direkt Doppelklick auf die Datei) funktionieren nicht. Prüfen und Bereinigen bringt auch nix. Ebenso das speichern mit anderen Systemen. An der Zeichnung liegt es definitiv nicht, weil mehrere Kollegen auch mit ACAD 2002 ohne Probleme darauf zugreifen können. Ein weiteres Phänomen ist, wenn ich die 2004er deinstalliere funktioniert die 2002er auf einmal wieder fehlerfrei. Installiere ich denn 2004 wieder taucht das selbe Problem wieder auf. Vielleicht hatte ja jemand schon mal ähnliches Problem und kann mir nen Tipp geben woran das liegen kann. Ich brauche beide Versionen parallel weil bestimmte Aufsätze nur auf der 2002er und andere nur auf der 2004er laufen und ich je nach Bedarf hin und her switche. Vielen Dank im voraus Gruß he-st Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Zitat: Original erstellt von he-st:
Alle anderen normalen Wege (AutoCAD starten --> Datei öffnen, oder eben direkt Doppelklick auf die Datei) funktionieren nicht.Gruß he-st
Mit Verlaub: Den Doppelklick auf eine dwg halte ich nicht für einen "normalen" Weg, um sie zu öffnen. Nun zum Thema: - Ich glaube mich ganz düster erinnern zu können, daß es in grauer Vorzeit schon mal Situationen gab, wo 2 verschieden reine AC-Versionen nicht auf einem Rechner liefen. Aber das ist schon so lange her (Ich glaub AC 2000 und 2000i). Grund war damals, daß beide Versionen bei der Installation etwas in das gleiche Verzeichnis geschrieben haben. Die letzte Installation hatte dann gewonnen, oder so ähnlich. - Wenn das bei Dir auch so sein sollte, dann wäre evtl. ein Ansatz, beide Versionen zu deinstallieren, und danach zuerst 2004 und dann 2002 zu installieren. - Du sagst, daß bestimmte Aufsätze nur auf der einen oder anderen Version laufen. Wann werden die denn geladen? Evtl. ist ja so ein Aufsatz die Ursache. - Versuche das Wiederherstellen mit der höchsten AC-Version, die Dir zur Verfügung steht. Ich hab schon gesehen, daß AC-Dateien Fehler haben, die aber erst in höheren Versionen erkannt werden.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Was ist an einem Doppelklick so verwerflich um eine Zeichnung zu öffnen? Ein Parallelbetrieb dieser Versionen ist normalerweise ohne Problem möglich und funktioniert ja auch bei mir. Es ist eben nur seit kurzem das Problem das beim Doppelklick auf die DWG AutoCAD öffnet und dann hängen bleibt. Öffne ich die Datei über DATEI ÖFFNEN.... gehts mittlerweile wieder. An den Aufsätzen liegt es auch nicht. Hab mittlerweile alles vom PC runter geschmissen was mit Autodesk zu tun hat. Auch wenn ich nur die nackten Versionen installiere besteht das Problem. Aber erst sobald eine weitere AutoCAD Version zur 2002er dazukommt. Liegt also auch nicht an der 2004er. Hab ne Testversion von einer 2005 und 2006er probiert. Gleiches Problem. Hatte auch mal ne Zeit lang ne Meldung wegen "Autodesk Hardcopy System". Die Meldung kommt aber mittlerweile nicht mehr. Könnt mir aber durchaus vorstellen das es damit was zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Hallo, bei der Installation würde ich genau umgekehrt vorgehen: erst die ältere - dann die neuere Version. Worauf verweist eigentlich die DWG-Dateiendung? Mit welchem Programm bzw. mit welchen Parametern soll gestartet werden? Die Lösungen zu Deinem Problem werden aber wahrscheinlich recht spärlich ausfallen. ACAD2002 ist ja immerhin schon 10 Jahre alt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich ja. Erst 2002 dann irgend eine andere. Ich weiß, ist schon ziemlich alt, aber für meine Bedürfnisse noch ausreichend und bei den Lizenzpreisen..... Die DWG Endung verknüft sich immer automatisch mit der zuletzt geöffneten AutoCAD Version. Wenn ich mit einer anderen Version öffnen möchte als im System hinterlegt gehe ich normalerweise immer im Explorer mit Rechtsklick auf die Datei und dann Öffnen mit... Da sind dann alle verfügbaren Versionen aufgelistet. Funktionierte ja nun jahrelang ohne Problem, und bei meinem Kollegen funktioniert es in der selben Konstellation auch. Es funktioniert halt nur der sch... doppelklick nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Zitat: Original erstellt von he-st: Vielen Dank für den Hinweis. Was ist an einem Doppelklick so verwerflich um eine Zeichnung zu öffnen? .
Du beantwortest Dir Deine Frage gerade selbst "Die DWG Endung verknüft sich immer automatisch mit der zuletzt geöffneten AutoCAD Version." AutoCAD bedeutet immer die acad.exe. Mit welcher Version und mit welchem Profil - ist bei einem Doppelklick dann mehr oder weniger Zufall. Eine CAD-Software ist eben kein Office-Programm wie Word oder Excel - erfordert also auch eine andere Handhabung. Zur Installationsreihenfolge: Klar ist es logisch, daß eigentlich erst die ältere Version installiert werden sollte. Aber der Fehler, den Du beschreibst, ist rel. ungewöhnlich. Deswegen sind auch ungewönlichen Lösungsansätze nicht ausgeschlossen. Dabei spielt auch ein bißschen der Gedanke eine Rolle, den ich schon mal erwähnt hatte: evtl. schreiben ja beide Versionen beim Installieren etwas in den selben Ordner. Und evtl. hat ein AC 2004 keine Probleme mit den Einträgen von AC 2002. Aber das ist nur so eine Vermutung...
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Okt. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Zitat: Original erstellt von Frank32: AutoCAD bedeutet immer die acad.exe. Mit welcher Version und mit welchem Profil - ist bei einem Doppelklick dann mehr oder weniger Zufall.
Eher konkret genau die letzte Version die offen war.... also ziemlich gar kein Zufall dabei. 1. Um ehrlich zu sein verwende ich in keinem Programm "gerne" Öffnen da sie sehr oft etwas Unterschiedlich funktionieren (Acad zb bring es nicht fertig bei einem Neuen Ordner gleich in Namen des Ordners zu springen echt lästig, oder keine Adressleiste). 2. Man hat den Vorteil das man schon mit dem Explorer oder anderem (Freecommander) schon dort ist und Unterlagen aus dem Explorer direkt in die Zeichnung einfügen kann einfach per linker oder rechte Maustaste und Alt+Tab reinziehen (Pixelbilder DWG als Xref oder Block) etc. Autocad starte ich immer vor dem Doppelklick, da Autocad recht träge beim starten ist und wenn die Zeichnungsdaten auch noch geladen werden passiert das oben genannte auch manchmal. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Eher konkret genau die letzte Version die offen war.... also ziemlich gar kein Zufall dabei.
Es sei ja unbestritten, daß die zuletzt geöffnete Version (mit dem zuletzt verwendeten Profil) gestartet wird. Die Frage ist eben: Ist DIESE Version mit DIESEM Profil passend für die gerade zu öffnende Datei, die man gerade im Explorer gefunden hat. Dabei muß man auch bedenken, daß es nicht nur verschiedene AC-Versionen gibt, sondern innerhalb jeder Version auch noch zig Profile von AC geben kann. Und es gibt auf AC basierende Software (z. B. Mechanical), die auch nur die acad.exe starten und sich "nur" im Profil unterscheiden. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
