| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnung bei einfügen als XREF gerdeht (2446 mal gelesen)
cwag86 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 50 Registriert: 12.10.2010 Autocad 2013
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich will eine Zeichnung in eine neue leere Datei als Xref einfügen und habe dabei das Problem, dass diese obwohl der Drehwinkel 0 ist gedreht ist, ich weiß nicht mehr weiter, an wass das liegt. Wenn ich dier Referenzierende Zeichnung öffne wird sie aber richtig(gerade) dargestellt. Hab hier mal einen Bildschirmausdruck beigefügt. Bitte um Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
N'Abend, >> Bitte um Hilfe! Und ich bitte um die beiden Dateien Tippe zwar in Richtung BKS oder fiese Zeichnungseinheiten aus aecdwgsetup, aber sichergehen können wir da nur mit diesen beiden Dateien. Sollte es Datenschutzbedenken geben, kannst Du ja beide Zeichnungen von ihrer Geometrie befreien, sie breinigen, 2 Rechtecke reinzeichnen, es nochmal mit diesen beiden Dateien testen und wenn der Fehler dabei bestehen bleibt, lädst Du diese Rechteckdateien hoch. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habs mit den Rechteck probiert, genau das gleiche. Hat sich aber erledigt, hab die betreffede Zeichnung in eine neue Datei kopiert und neu abgespeichert. Diese als Referenz eingefügt und siehe da sie ist wie sie sein soll, ohne irgend welche dreheungen. Danke für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Moin, ja, sowas dachte ich mir. Deine XRef ist in der Ansicht gedreht, daher kommst Du auf "Wenn ich dier Referenzierende Zeichnung öffne wird sie aber richtig(gerade) dargestellt." Schalt Dir mal den ViewCube ein, damit siehst Du sowas sofort. --->> siehe Anhang Oder: Gib in der XRef _-view enter _top enter ein, dann siehst Du, wie die RefZeichnung wirklich liegt und eben auch in der Zielzeichnung ankommt. weitere Leseempfehlungen: Das Benutzerkoordinatensystem (BKS) sowie der Befehl DRSICHT. Für's nächste Mal dann ohne wilde Kopieraktionen ;-)
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE! Du hast es auf den Punkt gebracht. Genau das war bzw. ist die Ursache. Draufgekommen bin ich beim errichten vom Layout und erstellen eines Ansichtsfensters, da hab ich in der Registerkarte Ansicht gesehen, dass die Ansich etwas gedreht ist. Behoben war das ganze dann durch einen einzigen klick auf die richtige Ansicht. Normalerweise habe ich den View Cube ausgeschaltet, da ich nur einen 19" Monitor hatte. Da ich seit heute auf einem 24" Monitor arbeite und somit mehr Platz am Schirm ist, werd ich mir den View Cube ewig einschalten, da er mir keinen wertvollen Platz mehr stiehlt im gegensatz zu vorher. Nochmals vielen Dank für deine wertvollen Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
