Thema: DWG True convert (1932 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 Acad 2000 i
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 11. Okt. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Warum nimmst Du die 2007'er Version? Damit kannst Du aktuelle Versionen nicht konvertieren. Ich würde mir die aktuelle 2011er holen, die gibt es in der 32 und 64 Bit Version (außer Du arbeitest noch mit Windows 2000, dort läuft es nicht) Im Open-Menü gibt es dann Öffnen und konvertieren Beim Konvertieren kann man dann die Zielversion einstellen. Hoffe das stimmt auch so, habe es daheim nicht installiert. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
