  Rund um AutoCAD
  MText mit \~\~ als Platzhalter
Autor Thema:  MText mit \~\~ als Platzhalter (1524 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben jetzt Zeichnungen von Acad2002 in 2011 geöffnet (aperti) und gesehen (vidi) ...
- MText, rechtsbündig, ISOCP
- Laut Eigenschaftenfenster findet sich darin der Text "A\~\~"
- wenn man es als MText öffnet gibt es darin "A  " (also Leerstellen)
- fügt man ein "X" an ("A\~\~X"), wird es in Leerstellen umgewandelt
- wenn man den MText explodiert bleibt ein blankes "A" übrig
- öffnet man es in Acad 2006, werden die Leerstellen berücksichtigt und und das A etwas eingerückt
- öffnet man es in Acad 2011, werden die Leerstellen NICHT berücksichtigt und und das A NICHT eingerückt
Kann mir jemand was über die alte und neue Bedeutung von "\~" Backslash-Tilde erzählen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
'non breaking Space' - du findest mit diesen Stichworten zusammen mit Autocad und Mtext einige
Treffer, die Arbeit wird aber die Suche nach dokumentierten Änderungen sein.
http://www.cadtutor.net/forum/archive/index.php/t-79.html
AutoCAD-Hilfe zu MTextund andere Quellen..
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oops - das schaut nach Arbeit aus. Keine Tricks in der Schublade?
Peter
Technischer Redakteur im Maschinenbau [m/w/d]
Sie stehen auf Familienunternehmen, die weltweit aktiv und trotzdem bodenständig sind?
Auf Unternehmen, denen das Arbeitsklima, Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter genauso wichtig sind wie Marktführerschaft, Expansion und Bilanzen? Dann haben Sie eines gefunden: HAINBUCH. Seit sieben Jahrzehnten entwickeln, konstruieren und produzieren wir Spannzeuge, die anders und besser sind....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
Bestätigung von Autodesk: Ist in aktuellen Versionen nun mal so.
Jetzt kann ich wieder umbauen ....
Peter
