  Rund um AutoCAD
  Linientypen werden plötzlich anders dargestellt
Autor Thema:  Linientypen werden plötzlich anders dargestellt (2034 mal gelesen)
deanmoriarty
Sehen Sie sich das Profil von deanmoriarty an!   Senden Sie eine Private Message an deanmoriarty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deanmoriarty
Windows 7,
AutoCAD 15, REVIT 15
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe gestern nur mal kurz REGEN eingegeben und auf einmal waren alle gestrichelten Linien im Modellbereich anders, wobei sie im Layout für die Ausgabe immer noch gleich dargestellt werden.
Also sie werden auch wie bisher ausgedruckt.
Was ist passiert ?
Kenne das eigentlich nur anders herum und man durch PSLTSCALE das Layout dann nach dem "What you see is what you get" Prinzip einstellen kann.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Danke im Voraus.
Gruß, René.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deanmoriarty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tipp mal auf
MSLTSCALE (ab Version 2008)
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert 1
Skaliert auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen entsprechend dem Beschriftungsmaßstab
(Beschriftungsmaßstab - siehe auch AutoCAD–FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)–Thema „Beschriftungsskalierung - Annotation Scaling“ )
0 Auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen werden nicht über den Beschriftungsmaßstab skaliert
1 Auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen werden über den Beschriftungsmaßstab skaliert
Also ein völlig normales Verhaltem, sofern du einen anderen Maßstab eingestellt hast
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
Leseempfehlung: Darstellung von Linientypen von Entsorger01
Abrechner / Vermesser / Bautechniker (m/w/d) für Bauprojekte im Tiefbau
Das Portfolio der bundesweit agierenden HEGEMANN-REINERS GRUPPE bietet eine große Vielfalt an Bau- und Industriedienstleistungen an. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht dabei für uns an erster Stelle. Um bessere Lebensräume schaffen zu können, bedarf es Menschen, die uns mit Leidenschaft und Engagement dabei unterstützen.
Wir suchen ab sofort bei der AUGUST REINERS Bauunternehmung ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
deanmoriarty
Windows 7,
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
MSLTSCALE 0 hats gebracht, aber den Beschriftungsmaßstab habe ich nicht (bewusst) verändert.
