  Rund um AutoCAD
  Objekte aus Auswahl entfernen - Bild(er) nicht gewählt
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte aus Auswahl entfernen - Bild(er) nicht gewählt (4010 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem taucht nur manchmal auf - behaupte mal, in best. DWGs.
Bin aber nicht sicher, weil - jetzt hat ein ACAD-Neustart nix genutzt, glaube mich aber zu erinnern, dass es damit schon mal behoben war ...?
Ich wähle mehrere Objekte aus und möchte einzelne mit gedrückter Shift-Taste wieder aus der Auswahl entfernen:
Code:
Befehl: wahl
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden
Objekte wählen:
Bild(er) nicht gewählt.
Bild(er) wählen, dann Befehl ausführen.
Aber statt die Objekte zu entfernen bekomme ich "Bild(er) nicht ..." angezeigt. Alle Objekte sind Linien, keine Bilder dabei ...
Kennt das jemand? Abhilfe?
Eine SYSVAR dafür verantwortlich? Welche?
Edit: PICKADD = 1
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 28. Sep. 2011 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kannst du mal bitte deinen EDIT erklären ?
als 'Antwort' wäre es wohl schöner wirklich eine Antwort zu posten,
als 'Lösung' würde ich jetzt die Geschichte nicht verstehen ?!
     Aus deiner "Textfenster Mitschrift" meine ich zu erkennen das du WAHL auserhalb eines Befehles
     aufgerufen hast - dann macht die Acad Rückgabe (mit oder ohne Pickadd) aber keine Sinn imho, oder ?
Bitte schreibe doch noch mal eine ergänzende Erklärung (oder habe ich den Edit an sich falsch verstanden?), danke vorab.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Geos
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl "wahl" habe ich stellvertretend (als Beispiel) genommen ...
In der praktischen Anwendung gehts natürlich um die Auswahl von Objekten zum kopieren, löschen, usw., wobei erst eine Fensterauswahl gemacht wird um dann einzelne Objekte wieder zu entfernen.
Sorry, wenn ich Dich verwirrt habe
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke , habe es aber nicht verstanden.
Ich bekomme weder bei Pickadd 0 noch 1 weder bei Option E(ntfernen) noch via gedrücktemShift-Taste
zum entfernen diese Rückgabe bei meinem (puren) Acad2010 <ich teste wohl falsch>.
EDIT: Du hattest ja geschrieben das es evtl. DWG-abhängig ist / dann teste ich wohl doch korrekt, habe aber den Fehler nicht
Wenn ich aber mal etwas in diese Richtung habe werde ich mich nochmal an diesen Thread erinnern und nachhaken
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
@Geos
probier mal folgendes: Befehl: _mapioptions  (Optionen für Rasterverarbeitung)
Reiter Allgemein, "Bildauswahl über Umschalt Taste + Mausklick"
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 28. Sep. 2011 editiert.]
Geos
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch, Karin - Volltreffer - das wars!
Scheint durch einen Aufsatz (den ich nicht verwende) eines Kollegen verursacht.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
